murphy40 Postat Mai 28, 2020 Partajează Postat Mai 28, 2020 Buna! Am facut un generator de sudura din ce am mai adunat de la fier vechi. Un motor Honda Gx390 de 10CP si un alternator de autocar 28V 160A. Problema acum cu controlul amperajului si tensiunii, ce scheme am mai vazut sunt doar cu reostat sau rezistente. Are cineva o schema de control de la generatoare de sudura? Link spre comentariu
murphy40 Postat Mai 30, 2020 Autor Partajează Postat Mai 30, 2020 Buna! L-am pus in functiune, cu excitatie de 10V am obtinut tensiune de mers in gol 70v si in sarcina cu electrod de 2,5 20-24v. cu tensiune de excitatie 12V obtin in gol 80v si sudura tot cu 2,5, 28-30v. Amperajul este undeva intre 60 la 10V excitatie si in jur de 80 la 12v. Daca mai cresc tensiunea sa am amperaj mai mare,trec pragul de 30v in sarcina,nu am incercat. Pana la ce tensiune de sudare pot merge pt o sudura de calitate? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 30, 2020 Partajează Postat Mai 30, 2020 După inițierea arcului tensiunea nu mai este asa de importanta. Mai important este curentul iar tensiunea variază în funcție de lungimea arcului. Tensiunea de excitatie de unde o obții? Link spre comentariu
murphy40 Postat Mai 30, 2020 Autor Partajează Postat Mai 30, 2020 Acum 8 ore, sesebe a spus: După inițierea arcului tensiunea nu mai este asa de importanta. Mai important este curentul iar tensiunea variază în funcție de lungimea arcului. Tensiunea de excitatie de unde o obții? De la bateria de pornire a motorului prin o rezistenta sau doua facute din nichelina cu valori de 0,5 ohmi Link spre comentariu
