Sursa laborator profesionala
Marian
Acum 12 ore, Marian a spus:
Daca as fi sigur ca diodele interne de care zici sunt acolo ...
De ce nu le masori? Multimetrul pe diode, borna pozitiva pe pin si borna negativa pe VDDIO.
La 29.05.2020 la 11:35, Marian a spus:
...O solutie ar fi un stabilizator de retea,...
O alta solutie ar fi secundare o idee mai mari, ...
PS: Pacat ca la un proiect de o asemenea complexitate s-a gasit ca subiect de dezbatere o chestiune asupra careia nu avem control ( reteaua )...
O alta solutie, poate cea mai simpla, ar fi un preregulator, preferabil cu urmarire, plasat între redresor si sursa. Rezolva si problema retelei, si SOA-ul elementului serie, etc. Înrautateste randamentul, care oricum nu a fost criteriu de proiectare.
Am citit cam pe fuga, asa ca va rog sa ma iertati daca s-a mai întrebat: R10, de ce potentiometru si nu semireglabil?
De ce nu încercati sa folositi ventilatoare de c.a.? Daca înseriati doua bucati identice de 230V, merg foarte silentios.
Editat de franzm
Preregulator liniar ( pentru ca in comutatie nu se pune problema ) ar duce managementul termic la cote peste tinta mea, si ar veni la pachet cu complexitate si mai sporita, iar eu trebui sa ma incadrez in niste cote, in special la spatiu ( asta nu inseamna ca altii nu-l pot folosi ).
R10 am ales multitura pentru a regla precis simetria intre cele 2 ramuri.
Voi include pe desenul pcb si loc pentru rezistenta 1206 in paralel cu semireglabilul, si voi testa in ambele variante, adica rezistente de precizie ( 0,1% ) si semireglabil, fiecare putand sa-si aleaga varianta preferata ( eu o sa raman cu care gasesc rezultatele mai bune ).
Marturisesc ca la ventilatoare de 230 nu m-am gandit, ar fi ceva probleme, printre care principala e una de electrosecuritate tinand cont ca vor fi fixate pe exterior, pe radiator.
Ar mai fi si chestiunea ca prefer sa porneasca doar cand este nevoie de ele, asta pentru ca radiatorul este destul de maricel si cel mai des voi folosi doar ramura pozitiva, cu sarcini semnificative mai mult la tensiuni mai mari ( de la 12 in sus ). Este deci o chestie de adaptare la nevoile mele.
Nu stiu nici daca sunt vent de retea de 80*80mm, ca n-am cautat, si nu pot fi mai mari.
PS: Sunt totusi idei de luat in seama pentru alti doritori ce ar fi interesati de realizarea acestui proiect.
Multumesc deci pentru sugestii si pentru interes.
Din R10 puteti fie sa ajustati simetria fie sa folositi sursa de minus ca multiplicator inversor al sursei pozitive (cu alt raport decât 1:1). De aceea am întrebat de ce R10 este potentiometru si nu semireglabil.
Editat de franzm
  • 1 an mai târziu...
La fix 1 an de la ultima postare resuscitez topicul :rade:
Momentan sunt in asteptarea placilor pentru modulele audio de la amplificatorul multimedia la care lucrez asa ca mi-am zis ca am ceva timp sa revin si asupra acestui proiect ( ca nu era abandonat, doar pus in asteptare ).
Am corectat simbolul pentru R10 ( ramane semireglabil ), si-am mai revizuit ceva maruntisuri ( zenere de 3,3 eliminate, NTC de pe alimentare inlocuit cu unul mai bun, etc ), iata schema de pe care se va face pcb:
Am revizuit si completat si lista de componente de la TME ( undeva pe la 470 de lei in total componente la partea analogica ):
https://www.tme.eu/ro/parking/74e47f7c58bb7229d6b955bfe9436d06e0edd191.html
Conzii principali de filtrare am gasit o varianta disponibila de la Nichicon la 63V, capsule ceva mai mari ( 35mm diam. ), scumpi al naibii dar daca tot vorbim despre o sursa profesionala atunci merita. Restul electroliticilor sunt Panasonic, cativa inca nu-s pe stoc dar cica or sa fie in curand adusi, deci raman.
O sa ma apuc zilele astea de completarea elementelor de librarie pentru pcb apoi desenul pcb in sine.
O modificare de ultim moment motivata de faptul ca vreau ca placa regulatorului principal sa fie fixata direct pe radiator, cu tranzistorii prinsi pe dedesubt ( ca la mosfet400 ), am mutat alimentarea principala pe placa auxiliarelor care a devenit astfel placa de alimentare, iar pe placa regulatorului am mai adaugat 2 condensatori de filtrare suplimentari de 2,2mF ( sunt ultimii din folder-ul de la link-ul de mai sus de la TME ).
Tocmai ma apucasem de lista de elemente de librarie pentru pcb la partea de regulator, si am mai facut inca o mica modificare de ultim moment pe schema, adaugand R36 ( multitura 10k ) pe iesirea IC3 pentru calibrare, tinand cont ca la 5A o sa am 3,33V ( teoretic, ignorand toleranta shunturilor ), vreau sa am oportunitatea de a anula acei 30mV daca o sa fie necesar.
Am refacut integral numerotarea componentelor la partea de regulator ( o sa fac la fel si la partea de alimentare ) pentru ca ramasese anapoda dupa multitudinea de modificari in schema:
Am finalizat apoi lista de elemente de librarie pentru pcb:
Dimensiunea estimata ar fi 120*80mm.
Lungimea este ajustabila in functie de nevoi, pentru ca am spatiu destul.
Latimea este impusa de dimensiunile radiatorului si ale carcasei, si nu poate fi mai mare de 80mm, daca o sa pot o sa o ingustez putin, dar ramane de vazut cand o sa ma apuc de aranjament.
       Imi cer scuze daca e offtopic, dar in ce soft realizati cablajul? Footprinturile pentru componente sunt descarcate sau sunt realizate si de dvs?
