Amp, Boxe, Sub activ, Stand-uri
PIFFS
Preturi:
Amplificator 550 (mai are garantie 6 luni la power zone in cluj)
Subwoofer 250
Stand-uri 150
Boxe 900 (mai au garantie 6 luni la power zone in cluj)
Preturi fixe.
1. Amplificator Kenwood KA-7010 2x155w 4ohm 2x105w 8ohm
Este in garantie la power zone din Cluj inca 6 luni, si are sigiliu de garantie pe el intact. Poza cu el desfacut este de pe net.
Greutate: 15 kg, 300w consum retea.
Raspunsul de frecven?a: 1 Hz – 100 kHz / + 0 dB, – 3 dB
Putere dinamica de iesire: 2x 200 watti (4 ohmi), 2x 125 watti (8 ohmi), 2x 270 watti (2 ohmi)
Putere sinusoidala 2x 155 watti la 4 ohmi sau 2x 105 watti la 8 ohmi
Condensatoare elna audio (30000 microfarazi)
Doua transformatoare cu înfa?urari de cupru fara oxigen în sursa de alimentare supradimensionata
MM / MC comutare Phono Stage cu preamplificator avansat Phono
Functie bass intensifier
Functie subsonic
2.Subwoofer activ ELAC ESP 101 cu filtru high pass
80w RMS
Difuzor bass 20cm foarte solid ce greu il apesi cu degetul. Asta ofera un bass puternic si patrunzator.
Poate fi ajustat la polaritate, sa nu se incaiere cu frecventa de bass a boxelor, ajustare a cat de sus sa urce in frecventa in functie de ce boxe folositi, si normal, volumul.
Are niste filtre in el ce il fac sa nu distorsioneze nici la volumuri mari. Un fel de auto adjust la volum, frecventa, e.t.c.
Dispune de filtre high-pass. Ce face aceste filtre. Din amplificator tragi firele in el, iar din el le tragi in boxe/sateliti/bookshelf. Asta va face ca sub-ul sa urce odata cu boxele in volum si dupa mici ajustari la filtre de pe spatele lui, vor face acele mici/mari boxe sa sune muuult mai profund si mai puternic. De asemenea asta va ajuta boxele mici sa urce foarte mult in volum avand frecventele joase scoase. Eu am folosit insa cu boxe mari, dubland firele de amplificator in boxe mai maricele/respectiv sub. Nefolosind iesirea de la sub, ea fiind facut defapt pentru sateliti mici, sau bookshelf mici.
3. Standuri boxe Bookshelf Standfloor 80cm, negre, impecabile, umplute cu nisip.
Picioruse ajustabile pentru a regla in functie de podele denivelate.
Suporti de cauciuc pe palma pentru a nu zgaria boxele si a le face sa stea nemiscate.
80Cm inaltime. Pentru alte dimensiuni va rog folositi mesageria sau puteti apela direct.
4. Boxe Canton Karat 940. O pereche de incinte destul de rare si apreciate. Nu cred ca mai exista o alta la vanzare in Romania.
Incinta de tip bass-reflex. Foarte grele.
Fata de catifea
Difuzoare cu suspensie din cauciuc
Tweeter 25mm calota aluminiu, Medie 120mm si bass 220mm
SPL 87.7db
Raspuns in frecventa: 26 - 30.000 Hz
Impedanta 4Ohm
Putere nominala 100w, Putere muzicala 140w
Dimensiuni 360 x 660 x 320 mm
Poze aici: https://imgur.com/a/RrqUB53    Contact: https://pastebin.com/yqFtSvq7
Editat de PIFFS
  • Răspunsuri 1
  • PIFFS
