Toshiba 40UL975 nu porneste
attilaa0
Buna ziua!Acest led are sursa ok ,se pune in priza si se aprinde ledul verde si backlightul.Dar atat, nu mai raspunde la telecomanda
deci nu se poate stinge.Are main V28A001396A1 ,panel V400HK2-LS5.
Flasul este TC58NVG1S3ETA00.
Am incercat cu soft pentru stik dar nu porneste updateul.Ce poate fi?Se pare ca e defectiune tipica.Eu banuiesc soft dar nu am continut de spi si nand.
Va multumesc.
46 minutes ago, attilaa0 said:
Multumesc,problema e ca peste spi e turnat o rasina,greu de dat deoparte.
E nasoala situatia......parca tin minte ca am avut acum cativa ani si eu o panarama de placa cu spi ingropat in rasina....nu mai stiu cum am rezolvat sau daca am rezolvat ceva....ideia e ca acel spi a fost ingropat in rasina ca sa nu il poti rescrie, pentru ca la placile astea precum si altele asemanatoare, se altereaza dumpul din spi....incearca cu RT-ul sa vezi daca detecteaza spi-ul prin vga sau HDMI....incearca pe toate cele 4 porturi HDMI in parte ca doar pe un singur port sar  putea sa detecteze spi-urile.....
Editat de Costica Tv
