Problema bob
florianmro
Cu placa din imagine operez cnc-ul . Am ales sa comand invertorul on-off cu unul din releele de pe placa din Mach 3. Pasul 1 alimentez de la comutator cu 220 v pc-ul si unitatea de comanda ( bob+divere ). Pasul 2 pornesc pc-ul .Pasul 3 pornesc Mach 3. Pana la pasul 3 bob-ul imi tine releul anclansat deci invertorul comnadat adica motorul pornit . Odata cu pornirea Mach 3 releul se deschide prin urmare motorul se opreste . La rularea Gcode nu nu sunt probleme . Pentru moment am rezolvat pornind intai pc-ul si Mach 3 si apoi unitatea de comanda .Doresc sa scap de problema asta
  • Răspunsuri 3
  • florianmro
  • cnc_step
Muti firele de la releu pe close connect., Si apoi in mach,  ii dai active low la setarea iesirii pentru convertizor. Si rezolvi problema.
Editat de cnc_step
