Comportament ciudat la surse ATX
IAndras
Sursa ATX functionand fara calculator folosit pentru alimentarea unei  camere IP, cu puntea intre pinii corespunzatori.
Vineri dupamasa a fost o intrerupere scurta de tensiune in urma caruia sursa s-a oprit, nu a reactionat la actionarea intrerupatorului de retea, doar dupa ce am scos si am repus cablul de alimentare al sursei in soclul inglobat in sursa.
La restul echipamentelor alimentate din acelasi priza 2 pc-uri au repornit, retelistica a functionat fara intrerupere, fara UPS sau stabilizator de tensiune.
Nu este prima data cand se intampla asta, am patit tot in acelasi locatie si la calculatoare care aveau setata in BIOS optiunea sa reporneasca la revenirea tensiunii de retea, au fost si cazuri cand pc-urile s-au oprit fara repornire, trebuia sa le repornesc manual cu actionarea intrerupatorului de retea si scoaterea-repunerea cablului de alimentare.
Sunt cazuri cand de la intrerupere echipamentele repornesc normal si sunt cazuri cand are loc fenomenul prezentat. In conditii normale tensiunea retelei este in ordine, alimentarea tuturor echipamentelor in cauza este din acelasi priza.
Vreo idee  ce cauzeaza acest comportament la nivel de sursa ?
PS : UPS-ul probabil ca ar rezolva problema insa factorii de decizie nu aloca fonduri pentru achizitii dar asta e alta mancare de peste.
Editat de IAndras
  • Răspunsuri 3
  • IAndras
  • Marian
  • vijelie02
Sursa intra in protectie, tocmai de aia reporneste dupa decuplarea alimentarii de la retea si recuplare, protectia este cu stop si este sustinuta de sursa auxiliara care functioneaza permanent. De ce unele intra in protectie si altele nu, depinde de sarcina din acel moment, de modul cum sunt optimizate la regimurile tranzitorii...
Cu alte cuvinte comportamentul este relativ normal.
Multumesc pentru raspunsuri  !
In perioada cand era ups nu a fost observat fenomenul, ups-uri Vmark cu management respectiv Mustek, tot cu management.
In alta locatie tot afectata de intreruperea respectiva nu au fost probleme, drept ca acolo este un combo stabilizator Mustek Powermate 1260 urmat de un ups Vmark 1200VP cu management, in cascada, ups-ul a intrat in actiune si si-a facut treaba. Insa nu se pot face comparatii, cele 2 locatii sunt alimentate pe cai diferite insa din acelasi statie de transformare,
lungimile de linie electrica difera atat la medie tensiune cat si la joasa tensiune, locatia unde am observat fenomenele este pe deasupra aproape de capatul de linie unde tensiunea este mai mica insa inca in plaja normala, in jur de 220V. In locatia cu ups tensiunea este cu cca 20-30V mai mare fata de cealalta locatie, sunt cazuri cand este foarte aproape de limita superioara de 230V + 10%, de aceea este stabilizatorul ca tampon in fata ups.
- Actionarea protectiilor de ce persista si dupa revenirea tensiunii la valoarea normala respectiv trecerea starii cu elemente tranziente ?
- Cautand dupa protectii, undeva am gasit un tabel cica din specificatia ATX, cu tensiunile minime-nominale-maxime aferente, aceste valori la ce conditii se refera si unde sunt masurate ?
Undeva in circuit sau la borne, cu sau fara sarcina ? Eu personal nu am masurat acele valori pana acum cand am masurat tensiunile de iesire (de la borne)  cu diverse ocazii.
