Mixer RF cu TDA1062(S)
VAX
Inca se gasesc la vanzare circuite integrate TDA1062 (TFK) proiectate in anii '60-'70 pentru convertoare de UUS (radio FM). Functional sunt echivalente cu TA7358 (LA1185) si cu altele din categoria respectiva.
https://megadinamic.ro/tda1062/1778.htm
https://www.adelaida.ro/tda1062-tfk.html
https://www.qsl.net/yo4tnv/docs/Tehnium/7712.pdf
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=93e134772af0dada191cf05ba551fd361eeaab&type=M&term=TDA1062
Circuitul respectiv a fost fabricat si de rusi sub denumirea K174XA15.
Avantajul pentru utilizatori este ca se da schema interna a circuitului (flexibilitate la proiectarea circuitelor). Functioneaza pana la 200 MHz cu factor de zgomot de aproximativ 5,5 dB (maxim 10 dB la varianta ruseasca).
K174HA15_TDA1062.thumb.png.ce674680575d4279da52166bf10ed108.png779342564_k174xa15tuner.thumb.png.031cb5f9353a246cc874fc7346607604.png
Se observa mici diferente in zona tranzistorului T13 (reglare AGC), intre schemele publicate.
Oscilatorul este cu T2 si T3 (schema clasica), urmeaza un separator cu T4 si T5, mixerul cu celula Gilbert. Amplificatorul RF (intrare) este cu T12 in conexiune cu baza la masa, polarizat la curent de colector marit (pentru intermodulatii reduse). Particularitatea etajului respectiv este legarea (in cc) emitorului la masa si limitarea curentului prin rezistor in circuitul de colector (decuplat in RF), inseriat cu circuitul LC si cu reactie negativa de stabilizare a PSF prin rezistor de polarizare conectat intre colector si baza. In acest fel se poate lega usor dioda PIN necesara pentru AGC, polarizata prin T13.
Cu circuitul respectiv se pot construi receptoare cu conversie directa, detectoare de produs, convertoare de frecventa. La iesirea mixerului (dupa celula Gilbert) este un filtru RC care taie frecventele mai mari decat FI-MF (10,7 MHz). Aceasta particularitate limiteaza din posibilele utilizari.
Daca este folosit la receptoare cu conversie directa iesirea celulei Gilbert (decuplata cu condensatoare ceramice de 1-10 nF) se conecteaza la un transformator de la amplificatoarele audio push-pull (radio Zefir, Albatros, Mamaia, etc), cu secundarul rebobinat.
  • Răspunsuri 1
  • VAX
  • VAX
    VAX 2 postări
Circuitele TDA1062 costa mai putin decat un pachet de tigari, luati-le pe toate din magazine, utilizati-le si pe cele recuperate din aparatura veche. Merg la 200 MHz, la fel ca LA1185 (TA7358 sunt date in catalog la 150 MHz). Cu oscilator extern urca la peste 300 MHz. Se poate pune si cuart la oscilator, cuplat prin transformator pe tor ferita, merge pe frecventa de rezonanta serie. Puteti sa renuntati la circuitul de comanda a diodei PIN (cu T13), iar tranzistorul din amplificarorul RF (T12 - in montaj cu baza la masa) il puteti cupla cu un FET pus inainte, realizand montaj cascoda sau amplificator drena comuna - baza comuna.
