Nu porneste cuptorul cu microunde
satelit
Buna ziua,
Am un cuptor cu microunde Samsung model MG23F301TAK  si nu mai porneste,
se aprinde LCD-ul, functioneaza normal selectarea programelor dar cand dau start nu vrea sa porneasca,
Cuporul are o functie de "odorizare", cand apas butonul ala si apoi start atunci merge,
Am verificat usa , am verificat cele 3 contacte mecanice din interiorul cuptorului de langa clemele usii si sunt ok,
Va rog sa ma ajutati cu o schema sau alte idei.
Multumesc !
  • Răspunsuri 2
  • satelit
  • validae
Zile populare
Scheme se găsesc doar la variantele cu temporizator mecanic şi de obicei sunt lipite pe interiorul carcasei demontabile la unele modele.E greu de spus în acest caz ce are, doar la faţa locului se pot face verificări.Câtă vreme butoanele frontale funcţionează toate, putem exclude blocarea unuia dintre ele sau prezenţa unei rezistenţe parazite cauzate de oxidare.Dat fiind că după apăsarea butonului de ,,odorizare,, funcţionează normal, putem exclude relee cu contacte imperfecte.E posibil să fie o problemă de soft, sau una cauzată de ceva condens la nivelul plăcii electronice.Demontaţi partea electronică, scoateţi cu atenţie cuplele flexibile cu butoanele frontale şi spălaţi placa bine cu alcool izopropilic pe ambele părţi şi uscaţi-o bine.
Multumesc pentru raspuns,
asa am facut,
 am gasit oxidata banda aia metalica care vine de la tastatura si intra in placa electronica , am curatat-o si acum vad ca merge.
