Variatiuni pe tema "amplificatoare cu FET-uri" - o alta varianta
NB: Schema finala este obiectul unui proiect comercial. Nu sunt implicat, deci nu intrebati alte detalii. Totul este publicat cu acordul unuia dintre conceptori.
Ce prezint este o schema cu o sonoritate diferita. In plus, avem o implementare iar diferita si, de ce nu, de exceptie.
Schema de la care s-a pornit este asta:
Realizarea finala va fii asta:
Partea de protectie si sursa - schema:
Realizarea finala:
  • Răspunsuri 6
faci si tu niste cablaje?
ce inseamna o sonoritate in plus?
Un lucru foarte bun e proiectarea cu componente care se gasesc in general smd. TH observ ca se gaseste din ce in ce mai greu, la componente simple de genul zenner sau rezistente.
smd-uri de putere mica in combinatii serie parallel care sa dea puterea necesara nu stiu daca e ideal. am un snubber facut asa la job si periodic rezistentele se intrerup si scanteiaza, nu se incing si nu iau foc, dar probabil pelicula e fragila la pulsuri de tensiune mare.
Bineinteles.
Etajul de putere  este realizat cu 2x IRFP240 / 9240 , iar etajul driver este un simplu repetor cu  bipolari SMD tip  PZTA42 / 92 .
Curentul de repaus este 75 mA / pereche , tensiunea de alimentare +/- 50V , trafo rețea pentru stereo 800 VA .
