Westel 17ips62
ciuca paul
Am rugămintea ptr.cei ce cunosc funcționarea acestei surse. Dioda zener d29 (marcaj placa) este smd WD ca inscripționare și din ce am găsit ar fi de 7.5 sau 8.2v dar pe schema apare de 15v.Menționez ca tv-ul este de 32"Personal cred ca trebuie sa respect ce găsesc acolo dar nu sunt sigur ce pot pune 7.5 sau 8.2v?
  • Răspunsuri 12
  • ciuca paul
    5
  • Florinel TV
  • megabit
  • Costica Tv
Si vrei sa cautam noi schema? Uite, ce am eu nu are dioda d29. Pune o captura din schema pe care o ai sa vedem rolul ei.
Am mai descarcat o schema si am gasit dioda. Conform PDF tensiunea acolo este in jur de 4,2V asa ca 8,2V ar trebui sa mearga fara probleme.
Editat de Vizitator
Mulțumesc de raspuns am încercat sa pun shema dar nu am reușit ,de pe telefon nu prea mă descurc. Probabil ca ce este acolo pe schema pdf a sursei este ptr o diagonala mai mare (15v).
Ti-a fost lene D-le ciuca ca sa postezi modelul de tv si placa de baza eventual si defectul....nici la sursa nu ai postat terminatia...asteapta ca-I sa vezi ce-o sa curga cu raspunsuri de te saturi....:rade:
Editat de Costica Tv
Acum 22 ore, Costica Tv a spus:
Nu din motivul invocat n-am dat toate detaliile complecte ,ci am vrut sa merg un pic mai pe scurtatura ,ca cei care au reparat acest  model surse o cunosc bine.Referitor la model ei sa stiti ca nu are nici o terminatie si provine de la un led JVC mod.LT-32VH42M, placa baza ;17mb140 .Telev.a venit cu sursa traznita cu controler 1q001 ,unde am gasit mai multe componente arse si eram in dilema intrucat schema la aceasta sursa cu controlerul respectiv nu se gaseste ,nu eram sigur ce sa pun.Am inlocuit componentele dar n-am reusit sa o finalizez deoarece am urmatoarea manifestare: La pornire sursa porneste ptr. doua secunde cu tens.corecte in secundar se aprinde si ledul de control dar dupa aceia se blocheza si nu mai am nici o tensiune in secund.Am observat ca tensiunea de alimentare pe controler devine oscilanta .Am alimentat cu 12v extern ptr. verificarea mainului si totul este ok.N-am mai gasit nimic in sursa defect ,in partea secundara n-am gasit defect decat tl431 si nimic altceva.Aici m-am inpotmolit ,banuiala o am totusi pe controlerul din sursa care il suspectez a nu fi ok,ce ziceti?
La 23.05.2020 la 9:24, ciuca paul a spus:
Dioda D29 este de 8,2V
Atunci porneste sursa fortat, pune consumatori pe iesire bec 12v 22w-25w pe tensiunea de 12v si doua in serie pe tensiunea 24v si vezi cum se comporta
17IPS62 porneste de bunavoie  si debiteaza cele doua tensiuni - de 12V si de 24V  atat in stand-by  cat si in gol, deci se poate depana cu ea decuplata de la Main.  Si ... fara beculete.
Da este schimbat si este prezenta tensiune,maine primesc un nou integ. 1q001 ca tare imi este teama sa nu fie de la el problema.Acelasi lucru se intampla si cu sarcina artificiala.
