POLAKU2002 Postat Mai 21, 2020 Partajează Postat Mai 21, 2020 Buna seara..ma dispera acest cuptor cu termostat electronic...nu ajunge la temperatura reala de 200 grade si declanseaza...am schimbat sonda de temperatura si tot la fel face...am scos sonda din suportul ei si am lasto afara si cuptorul functioneaza perfect...am verificat placa electronica si nu am gasit nimic ciudat....ceva idei.... Link spre comentariu
validae Postat Mai 21, 2020 Partajează Postat Mai 21, 2020 Ai scos sonda şi ai lăsat-o afară, dar tot în incinta cuptorului ? E posibil să existe un reglaj (preset) de maxim, dar numai dacă pui poza plăcii să vedem dacă ne dăm seama unde ar fi... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 21, 2020 Autor Partajează Postat Mai 21, 2020 sonda am puso inafara cuptorului...il pun la 100 de grade declanseaza dar inauntru sunt 40 grade cred.... Link spre comentariu
cirip Postat Mai 21, 2020 Partajează Postat Mai 21, 2020 (editat) Acum 28 minute, POLAKU2002 a spus: il pun la 100 de grade declanseaza dar inauntru sunt 40 grade cred.... Nu cumva e selectat sa arate temperatura in Fahrenheit? Respecta relatia de conversie Fahrenheit -> Celsius? 1 oră în urmă, POLAKU2002 a spus: nu ajunge la temperatura reala de 200 grade si declanseaza Masurata cu ce temperatura reala? Ca daca se respecta relatia de mai sus, poate are un selector pentru °F/°C pentru afisare. M-am uitat prin manual si pare sa fie numai in °C. Dar cine stie ... ? Prea e suspecta corespondenta 100 -> 40. Asa a facut de la inceput, adica de nou sau i s-a nazarit deodata? Editat Mai 21, 2020 de cirip Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 21, 2020 Autor Partajează Postat Mai 21, 2020 (editat) Nu afiseaza temperatura ca e cu potentiometru rotativ de temperatura...cind e setat in dreptul cifrei 100 grade Celsius si se opreste in realitate sunt 50 de grade cred....a functionat normal... Editat Mai 21, 2020 de POLAKU2002 Link spre comentariu
cirip Postat Mai 21, 2020 Partajează Postat Mai 21, 2020 1 oră în urmă, POLAKU2002 a spus: a functionat normal... Atunci, asa cum zicea si @validae, tre' vazuta placa si extrasa macar o parte din schema pentru a vedea cum face termostatarea. Poa' sa fie orice: ori s-a decalibrat amplificatorul de termocuplu, ori referinta care alimenteaza potul de setare a temperaturii ... Numai o inspectie detaliata a placii ar putea impinge depanarea mai departe. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 26, 2020 Autor Partajează Postat Mai 26, 2020 Rezolvat.....butonul regulator de temperatura este de fapt un potentiometru de 10k dar mai ciudat...inlocuit si este functional Link spre comentariu
