buzea.cosmin Postat Mai 21, 2020 Partajează Postat Mai 21, 2020 Salutare domnilor, Am nevoie de ajutor, si anume: detin un sounbar Sony HT-CT290, si la volum mic, subwooferul aproape este insesizabil( este la maxim practic). La volum mai ridicat duduie. Ce m-am gandit, vreau sa pun o reziztenta sau un potentiometru pe fiecare difuzor se la bara de sunet, pentru a reduce cu 25% din putere , pentru a putea auzi mai tare subwooferul si la volum mai mic. Putere max nominala pentru difuzoarele din bara de sunet 30W + 30W la 4 ohm, 1 kHz, 1%THD. Nu stiu daca m-am facut prea inteles. Va las si un nr de tel in caz ca ma puteyi ajuta cu recomandare: 0747552983 Cosmin MULTUMESC. Link spre comentariu
arcgotic Postat Mai 22, 2020 Partajează Postat Mai 22, 2020 Salutare! Nu ai posibilitate de a face EQ pe semnal? Link spre comentariu
buzea.cosmin Postat Mai 25, 2020 Autor Partajează Postat Mai 25, 2020 Salutare. Nu. As vrea sa reduc di intensitatea sunetului. Adică la volum 30%, sunetul din bara sa fie Ca si cand ar fi la 20%. Atunci subwooferul va primi semnal 30% si isi va face simtita prezenta si la vomum mai mic. As pune niste potentiometre mici pe fiecare difuzor din bara, si le-as seta la 70%. Sau daca pot pune rezistente inainte de difuzor??. Nu ma prea pricep:) Link spre comentariu
validae Postat Mai 25, 2020 Partajează Postat Mai 25, 2020 Nu e practic să pui rezistențe în serie cu difuzoarele, trebuie limitat semnalul înainte de amplificare.Se pot pune niște potențiometre semireglabile pe intrările canalelor respective, dacă nu se poate preseta altfel. Link spre comentariu
