ROBEERT Postat Mai 20, 2020 Partajează Postat Mai 20, 2020 Buna seara tuturor. Am primit de la cineva o caseta minidv ca sa-i fac captura si sa i-o salvez in calculator. Pana aici, toate bune si frumoase. O sa vedeti in linkul urmator ce oribilitate a iesit. Nu stiu de ce se intampla asa ceva. Camera mea este Sony model DCR-HC24E si la capturi folosesc placa de captura PCI din calculator. Am probat si casete de ale mele si cu ele merge ok. Nu este problema software de la calculator. Spun asta, deoarece asa oribil reda camera aceasta caseta ( exact asa oribil se vede pe ecranul camerei ). Deci repet: cu alte casete merge ok. Nu am mai patit cu nici o caseta asa fenomen ciudat. Aveti idee de ce apare acest fenomen la aceasta caseta? Ce-i drept, nu l-am intrebat pe proprietarul casetei daca la el merge ok aceasta caseta. Uitati filmarea aici: Multumesc. Link spre comentariu
iora Postat Mai 21, 2020 Partajează Postat Mai 21, 2020 (editat) posibil sa fie inregistrata in modul Long Play iar camera cu care ati redat sa nu poata reda corect LP.( producatorul nu asigura compatibilitate in acest mod LP decat cu dispozitivul de inregistrare original). clipul pare redat la viteza marita .pe lcd-ul camerei video ar trebui sa se observe acelasi fenomen. Editat Mai 21, 2020 de iora Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 21, 2020 Autor Partajează Postat Mai 21, 2020 Acum 1 oră, iora a spus: posibil sa fie inregistrata in modul Long Play iar camera cu care ati redat sa nu poata reda corect LP.( producatorul nu asigura compatibilitate in acest mod LP decat cu dispozitivul de inregistrare original). clipul pare redat la viteza marita .pe lcd-ul camerei video ar trebui sa se observe acelasi fenomen. Da, intr-adevar, aceasta caseta este inregistrata in long play ( filmarea tine cca. 90 minute ). Si casetele mele, toate le inregistrez in long play, dar merg ok. Da si pe displayul camerei apare asa denaturata filmarea la aceasta caseta. Link spre comentariu
iora Postat Mai 21, 2020 Partajează Postat Mai 21, 2020 (editat) exact ce spuneam. modul LP nu e standardizat intre firmele producatoare . doar SP. singura varianta e sa cautati alta camera miniDV sa incercati sa redati caseta sau in cel mai fericit caz cea cu care a fost inregistrata banda care ar trebui sa o redea corect. Editat Mai 21, 2020 de iora Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 21, 2020 Autor Partajează Postat Mai 21, 2020 Acum 48 minute, iora a spus: exact ce spuneam. modul LP nu e standardizat intre firmele producatoare . doar SP. singura varianta e sa cautati alta camera miniDV sa incercati sa redati caseta sau in cel mai fericit caz cea cu care a fost inregistrata banda care ar trebui sa o redea corect. Da. Asa o sa procedez. O sa cer camera proprietarului si o sa incerc sa fac captura cu ea. Revin cu rezultatul. Link spre comentariu
