traf 6p3s, help
yo3ihg
  • Răspunsuri 17
  • yo3ihg
    5
  • Ovidanie
  • THOMAS
  • blue
trebuie sa fii mai explicit : doresti sa ai o configuratie de trioda sau de tetroda ,frecventa minima redata , puterea estimata ,etc. de asemena transformatorul se proiecteaza si in functie de miezul trafo. aceasta pt . solutii de compromis inerente . un trafo. este o treaba serioasa, destul de costisitoare,dar realizat corect merita efortul !
schema prezentata este corecta , 6v6 are Ra=5k dar puterea max este de 4,5 w la 10% distorsiuni. daca doresti sa folosesti 6p3s. acesta scoate 6,5 w cu 10% dist. Transformatorul are 4,5 k pt.Ua=300 v Ia=48mA Ug2=250 v si -Ug1=12,5 v Estimativ pt a reda 30 hz transform. ar trebui sa aibe min 12-14 cm* iar cei 10w pe care doresti sa-i obtii doar daca pui 2 tuburi in paralel, cu probleme de imperechere , 6p3s este un tub cu dispersie mare de param.
Vizitator arhi45
6V6 este cam aceeasi chestie cu el84. POTI obtine 8W cu 6L6G (similar cu 6pi3- dar si aici sint variatii in functie de sufixul tubului). Cauta pe internet ceva de genul "6L6 se amp schematic", ca traf de iesire la puterea asta poti folosi unul de becuri halogen, 220 la 9V. cauta aici:
http://www.diegobarone.it
coboara la 30Hz, dar mai trebuie un soc. (vezi in articol)
o schema foarte buna care merge si cu 6pi3 este atasata
Vizitator arhi45
N-am fost clar mai sus: iti trebuie un soc DACA e toroidal. daca e EI atunci poti doar sa-l demontezi si sa-l remontezi neintretesut dar sa-i pui intrefier. In cazul asta coboara la mai jos de 30Hz si merge foarte bine, daca are sectiune mare.
  • 2 luni mai târziu...
