Masina de spalat Beko WMB 51232 PT
Cristi Alin
Buna ziua!
Detin o Masina de spalat Beko WMB 51232 PT si de cateva zile trage apa si nu se mai invarte motorul.
Daca dau cureaua jos se invarte dar il pot opri cu mana daca strang putin mai tare de ax.
De la ce ar putea avea acasta problema ?
Multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • Cristi Alin
  • validae
  • Florinel TV
Cred ca sunt carbuni cu problema, asta daca este motorul cu carbuni, daca nu de la condesator este, mai asteapta de la alti colegi info care au reparat aceasta masina de spalat
Dă jos periile de cărbune şi vezi cât iese din portperie.Dacă iese mai puţin de 10mm sunt uzate şi trebuie schimbate.Dacă sunt destul de lungi motorul e defect.Poţi să-l probezi ,,pe direct,, cu cureaua montată, dai jos mufa dinspre placa electronică şi uneşti bornele mijlocii ale firelor mai groase, iar pe cele marginale aplici tensiunea de reţea.Fireşe roşii notate cu ,,T,, nu se conectează, sunt ale tahogeneratorului. Ar trebui ca motorul să pornească imediat şi să ia turaţie maximă.Dacă nu o face, sau merge cu zgomot şi scîntei zgomotoase sau turaţie mică, e defect rotorul...
Editat de validae
  • 2 săptămâni mai târziu...
Carbuni erau buni.Cand am incercat motorul facea scantei foarte mari la colector si mirosea a ars si am considerat ca nu merita reparatia.
Sunt posesorul unei noi masini de spalat rufe Whirlpool care sper sa nu se strice la 2 luni dupa ce se termina garantia.
Multumesc!
