Philips 43PFT4112/12 TPN17.1E
mercenarx
salutare ,
am si eu nevoie de softul pentru nand la tv-ul din titlu.
am incercat upgrade cu softul de pe situl philips , s-a facut upgradarea , dar tot acelasi lucru : restart in bucla
la alimentarea la retea se aprinde (apare sigla philips) , apoi apare ultimul program pe care a ramas blocat (cam 2 secunde) , si ciclul se reia
thx!
  • Răspunsuri 21
  • zvasile
    9
  • Florinel TV
  • iuliantv
  • mercenarx
Ce sursa are? am mai avut probleme si a fost de la sursa, daca are leduri defecte pe bareta se restarteaza, spune ce sursa are si daca gasim schema iti spun daca se restarteaza din cauza ledurilor
Cu cateva zile in urma am patit-o si eu exact cu acelasi model de televizor. O sa scriu un pic mai mult, poate ajuta si ceea ce am observat eu si cum s-a rezolvat in cazul meu. A inceput prima data cu undeva intre 1 si 2-3 restarturi, dupa care o perioada mergea.  Ca observatie, la mine s-a intamplat de fiecare data pe acelasi canal. Apoi dupa cateva zile a intrat complet in restarturi - fara niciun semn de recuperare. Deoarece observasem ca se intampla pe același canal, prima data am incercat sa schimb canalul, dar nu am putut pentru ca restartul era prea rapid. Gandindu-ma ca trebuie sa scap intr-un fel de acel canal anume, am scos antena si l-am repornit. Nu mai avea problema de a se reporni singur, desigur ca nu aveam nici semnal - doar mesaj de lipsa semnal, dar acum puteam schimba canalul. Am schimbat canalul, am reconectat din nou antena și l-am pornit. Televizorul funcționa bine pana ajungea din nou la canalul respectiv. Am verificat setarile televizorului si am observat că in Setări (-> Instalare antena / cablu -> (necesita PIN, implicit este 1234, daca nu a fost modificat) -> Analog: Instalare manuala -> Sistem)) setarea regiunii era gresita, era setata pentru alta regiune in loc de Europa de Est.
După alegerea setarii corecte nu a mai aparut problema, insa imediat m-am gandit ca daca pe celelalte canale nu aparea problema, ci doar pe unul, aceasta indica o posibila problema de soft si am verificat pe site-ul lor pentru upgrade de soft. Tot acolo am gasit si informatia ca la versiunile de soft mai vechi apare si aceasta problema, asa ca am instalat ultima versiune de soft, inteleg ca acest lucru a fost facut si de dumneavoastra, verificati totusi daca este ultima:
https://www.philips.ro/c-p/43PFT4112_12/4100-series-televizor-led-full-hd-ultrasubtire-cu-digital-crystal-clear/support
Sper sa ajute. Numai bine!
Editat de Leeview
Acum este bine de salvat dumpul din nand eeprom si spi, sa fie la colectie ca nu se stie cand mai prinzi un tv la fel cu nandul copt
  • 4 ani mai târziu...
Acum 38 minute, zvasile a spus:
multumesc dle.Tavi,a pornit dar acum apare afisat pe ecran ''NVM Fail...''
cred ca pentru asta am ceva prin pc
pai dupa empty.burn....nu merge update cu upgrade_loader  ?
sau menu service
menu 1999 back
virgin mode on
Editat de iuliantv
Acum 11 ore, zvasile a spus:
m-am bucurat degeaba,nu sta memorata optiunea in on si nu are sunet
pai nu sta decat cand da.ti in menu service,deci intrati dati on si el atunci reseteaza si intra in stby sau reporneste,la urmatoarea intrare in service e tot pe off
