Plus pe contact - Audi A4 B7
Dorin Frunzete
Salutare domnilor,
Am instalat un player aftermarket (Kenwood) pe un Audi A4 generatia B7 - problem este ca nu gasesc nici un plus pe contact. In tabloul de sigurante am verificat toate singurantele dar fie au plus permanent fie nu au deloc daca motorul este oprit. Acum am tras plus de pe siguranta 5 cu un Piggy Back Fuse si playerul merge foarte bine dar doar cand motorul este pornit, daca opresc motorul se opreste si playerul. Doresc sa pot folosi playerul si cand stationez, cu cheia in contact dar fara motor pornit. Se cunoaste o solutie pentru aceasta problema?
Multumesc frumos!
Ia pune 3 poze cu mufa auto originală ; mufa si culorile de cablu de la Kenwood si daca mai are ceva desene pe el . E imposibil să nu ai in masina la mufa originală a fostului aparat + permanent si prin contact.... Sigur nu ai măsurat tu cv corect pe acolo ...
Nu are la radio original plus de contact, merge prin can. De la B6 in sus nu mai exista plus de contact in mufa de la radio.
Desfaci cochilia de sub volan si la partea electrica a contactului cauti un fir rosu/maro, e cel mai subtire dintre toate din mufa acea rotunda.
Acolo ai un plus atata timp cat cheia e bagata in contact si volanul deblocat. Dispare acel plus doar in momentul in care scoti cheia afara.
Editat de Faker
@Faker Multe multumiri pentru raspunsul clar. Am sa incerc si revin cu detali.
Este adevarat playerul original mergea prin CAN si am un cablu adaptor la cablu original. Am cautat internetul in "lung si lat" dar nici unde nu am gasit un raspuns clar cu privire la acesta problema pana la raspunsul tau. Mai se spunea ca exista un CAN box care se pune pe adaptorul cu cabluri care ar interpreta playerul aftermarket ca si cel original, dar aceasta solutie nu era sigura si pe langa costa foarte mult.
Sigur, exista module de can dedicate pt multe modele de playere. Atunci nu ai mai avea nevoie sa tragi fire, plus ca ar merge si comenzile pe volan.
