bogdantogo Postat Mai 19, 2020 Partajează Postat Mai 19, 2020 Vand amplificator Crown I-TECH 6000 DEFECT. Amplificatorul are defect un canal si placii de baza i-au fost aduse modificari pentru a verifica functionalitatea celorlalte subansamble. Astfel a fost indepartata o bucata de cablaj din placa principala pentru a indeparta scurt-circuit-ul creat in urma exploziei a doi tranzitori finali. Pentru a fi reparat trebuie schimbata placa de baza. Este posibil sa fie adaptata una de la CTS2000/3000 dar sunt necesar modificari substantiale. Starea lui acum este urmatoarea: Porneste si un canal functioneaza deci sursa si DSP-ul sunt functionale. Detalii functionale: Putere: 1500W/8 ohmi -- 3000W/4 ohmi -- 2500W/2 ohmi -- 4570W/2 ohmi/20mS Burst DSP performant controlabil prin Ethernet Sursa SMPS full bridge, cu PFC, tensiune de iesire in gol +/-185V excelent de bine construita si proiectata. Cum arata placa inainte de modificari Pretul este 2000 RON negociabil. Daca este cineva real interesat si doreste sa faca un proiect frumos este rugat sa-mi transmita pe privat niste idei despre ce doreste sa faca si in acest caz sunt dispus sa fac un pret foarte bun. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Mai 19, 2020 Partajează Postat Mai 19, 2020 Puțin off-topic, dar oarecum la subiect. Era suficient daca se demontau smd-urile de pe placa mare, fara a decupa din cablaj. Era suficient sa se demonteze placuta înfiptă în placa mare, plus toate diodele și tranzistorii tip SMD dintre acel conector și tranzistorii finali, și pornea amplificatorul fara probleme, fara a fi necesar să se taie din placă. De asemenea, fac precizarea că, in ceea ce privește topologia, placa de CTS se potrivește perfect, însă trebuiesc urmărite și modificate circuitele de alimentare pe ambele canale, pentru că CTS lucrează la tensiuni ceva mai mici, ceea ce implică o muncă de chinez bătrân. Nu vreau sa fiu înțeles greșit, nu doresc sa creez polemici sau să îngreunez in vre-un fel vânzarea acestui amplificator, ci dimpotrivă! Am scris pentru că am depanat și eu atât CTS cât și I-Tech și știu ce răbdare îți trebuie. Ar fi bine dacă ați avea și puteți furniza in colet și conzii de pe alimentare de pe acel canal, și bobinele toroidale de filtraj... Daca îmi permiteți, as întreba dacă știți cumva din ce cauza a trosnit canalul respectiv? Mulțumesc! Și spor la vânzare! Link spre comentariu
bogdantogo Postat Mai 20, 2020 Autor Partajează Postat Mai 20, 2020 (editat) Multumesc pentru notificare @elektronu85 Intradevar, am uitat sa precizez ca toate componentele originale vor fi livrate cumparatorului. Acestea includ placa front-end, placa gate-drive, bobinele, condensatorii de filtraj care nu sunt montati in poza, inclusiv restul de tranzistoare MOS si diode din etajul final care au supravietuit. Mai jos aveti o poza cu placa front-end care are 2 rezistente SMD si un buffer diferential arse Si placa gate-drive care are mai multe componente arse si de asemena si trasee. Debitarea a fost efectuata deoarece explozia a afectat destul de grav cablajul in zona finalilor. Din pacate este singura poza care o am inainte de modificare. In urma exploziei a aparut un scurt circuit intre straturile interioare ale cablajului care nu se putea rezolva doar cu dezlipirea rezistantelor SMD care se vad arse in poza. Mentionez ca placa principala este realizata pe un cablaj in 4 straturi cu traseele de putere aflate pe straturile interioare. Un alt motiv a fost, considerand complexitatea dar si pretul de vanzare al unuia functional, descurajarea reparatiilor de genul celor din video-ul de mai jos. Consider ca acest amplificator nu merita asa ceva. https://www.youtube.com/watch?v=03bftdOHoHU Am facut precizarea cu CTS 2/3000 in cunostinta de cauza si dupa compararea schemelor. Sunt de acord ca nu este o modificare facila dar tinand cont ca un CTS3000 poate fi achizitionat cu ~100$ si ca placile front-end si gate-drive sunt compatibile la I-tech eu zic ca merita. Pentru un pasionat ar fi un proiect interesant. Mie nu-mi mai ofera din pacate timpul liber astfel de placeri. Nu in ultimul rand amplificatorul era in functiune inainte de momentul defectarii, cu fiecare canal incarcat cu 2 basi de 18"/8 ohm. Editat Mai 20, 2020 de bogdantogo 1 Link spre comentariu
bogdantogo Postat Mai 27, 2020 Autor Partajează Postat Mai 27, 2020 UP cu el Pret negociabil Link spre comentariu
elektronu85 Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Va multumesc pentru precizari, nu pot decat sa va urez vanzare buna! L-as fi luat eu, dar din pacate stau f prost si eu cu timpul liber! P.S.1 Vaaaai de mine! Ce tiganie a facut ala in clipul de pe Youtube! P.S.2 V-am trimis un MP. Multumesc mult pentru amabilitate si free up din partea mea! Link spre comentariu
bogdantogo Postat Iunie 14, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2020 (editat) Sus cu el Pret nou 1500 LEI Ideal pt niste module clasa TG, eeengine sau de ce nu clasa D. Sursa full bridge cu PFC, carcasa solida dar usoara, DSP performant. Editat Iunie 14, 2020 de bogdantogo Link spre comentariu
bogdantogo Postat Iunie 22, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2020 Vandut Multumesc pentru gazduire Link spre comentariu
