rellu Postat Septembrie 18, 2007 Partajează Postat Septembrie 18, 2007 salutare tuturor! fiind nou la acest forum am o rugaminte la voi si anume ca p.c. dupa ce face etapele de shut down raman pornite ventilatoarele (cel din sursa + unul suplimentar pe carcasa). le pot opri doar de la intrerupatorul 220v din sursa sau sa tin apasat cateva sec. butonul de pornire. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 18, 2007 Partajează Postat Septembrie 18, 2007 Probabil este sursa defecta, eu asa cred Link spre comentariu
rellu Postat Septembrie 18, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2007 nu cred,pt. ca daca scot mufa de internet din placa de retea totul e ok Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 18, 2007 Partajează Postat Septembrie 18, 2007 vezi prin bios si dezactiveaza ceva de genul wake on lan, nu stiu cum se scrie si nu am chef sa opresc calcu acuma sa ma uit... Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 18, 2007 Partajează Postat Septembrie 18, 2007 ce sursa ai? daca e chinezeasca are probleme,daca e de firma,posibil sa tina ventilatoarele pornite o perioada dupa ce ai oprit pc-ul,daca raman pornite tot timpul,nu e okdaca nu merge remediata problema din bios,sugerez sa incerci o placa de retea pe pci,eventual un clearbios\scanare de virusi Link spre comentariu
rellu Postat Septembrie 19, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2007 in bios nu am gasit acele cuvinte. poate ar trebui schimbata placa de retea,o sa incerc la magazinul care m-ia vanduto sa-mi dea alta. un coleg de serv. sustine ca deorece am 2 sd-ram diferite ca marime si producator ar fi devina problema cu shut down. (128m-ram+256m-ram). daca las memoria veche (128m-ram) totul e ok. asta de 256m-ram am schimbat-o la magazin de 2 ori. nu poate fi defecta deoarece pc-ul o recunoaste. Link spre comentariu
rellu Postat Septembrie 19, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2007 va multumesc tuturor,in sfarsit problema s-a rezolvat (am schimbat placa de retea la magazin) si totul e ok. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2007 Partajează Postat Septembrie 19, 2007 Probabil ti-a schimbat-o cu una care nu are wake on lan sau nu i-a conectat cablul de wake on lan la placa de baza.Sau poate doar ti-a schimbat setarea in BIOS, cum zicea Vasile! :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman: Link spre comentariu
rellu Postat Septembrie 20, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2007 placa cu probleme fata de asta care merge vizual n-am vazut mare diferenta atat doar ca pe asta scrie gembird. referitor la conectarea placii se infige in placa mare a p.c.-ului fara alte cabluri. era sa uit,eu am schimbat acasa placile (desi p.c. a fost de multe ori la baieti, dar ce s-ai faci cred ca stiu numai sa vanda) nu vreau sa jignesc pe nimeni dar asta e realitatea. Link spre comentariu
Alinux Postat Septembrie 20, 2007 Partajează Postat Septembrie 20, 2007 ia un creion de faza si incearca sa-l pui pe fiecare pin al mufei cablului de retea, si zi-ne daca cumva nu-ti indica tensiune... Io am patit ceva asemanator cu tine pentru ca desteptii din reteaua la care-s abonat nu au impamantare la retea... De cand mi-am instalat un surge arrestor pe cablu, am scapat de probleme. Link spre comentariu
rellu Postat Septembrie 20, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2007 am verificat cu creionul de faza si nu indica nimic(ca noroc) dar repet eu zic ca acea placa a fost de vina. ieri si azi net-ul merge bine(inainte si de 20-30 ori pica si nu stiam de ce) in plus am verificat shut down-ul cu placa disconect si conect si-l face bine. Link spre comentariu
