Probleme boxa Akai Ss023a - x10
Este vorba despre Akai SS023A-X10.
Nu am desfacut-o, nu ma pricep.
Ma gandeam sa cumpar alt acumulator.
Scuzati lipsa informatiilor si multumesc pt. sprijin.
1 oră în urmă, validae a spus:
Nu cumpăra acumulator până nu verifică cineva care se pricepe dacă nu e de vină partea de încărcare.
Multumesc,
Daca are peste 2 ani si-a fost folosita/incarcata ocazional, nu cred ca mai este bun acumulatorul.
Pentru o verificare, ar trebui alimentata pe bornele de alimentare externa.
Daca functioneaza alimentata extern, cel mai probabil este acumulatorul uscat.
Daca cu un nou acumulator nu se incarca (defect des intalnit), este defect si circuitul de incarcare (are un rezistor de putere care se arde sau se dezlipeste de pe placa).
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna ziua.
Am aceasta problema, rezistorul de putere se pare ca in cazul meu nu numai ca era usor dezlipit - defect din fabrica probabil lipitura rece dar se pare ca e si cam plesnit intr-un colt. nu am gasit nimic scris pe el. aveti cumva vreun cod, sau exista vreo specificatie pentru el?
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua,
am schimbat si eu acumulatorul la aceasta boxa, a tinut cam o luna, doua, iar acum dupa 15 minute se opreste boxa , am verificat voltajul bateriei , cand ajunge la 10,6 V ii taie curentul , am citit undeva ca este vorba de releu , credeti ca asta este problema sau este altceva ?
Multumesc
E o întrerupere pe circuitul de încărcare, ori rezistența de limitare dezlipită, întreruptă...
Posibil că rezistența de limitare s-a supraîncălzit la încărcarea acumulatorului nou, mai ales când a fost descărcat mai puternic, iar asta a dus fie la dezlipirea terminalelor, fie chiar la întreruperea ei.
Măsoară tensiunea la bornele acumulatorului cu boxa pusă la încărcat.
Să nu ai cumva surpriza să fi cedat tocmai noul acumulator, adică se încarcă, dar nu mai ține...
  • 1 an mai târziu...
Salutare..am si eu ceva probleme cu aceasta boxa, nu am sunet, initial am schimbat integratul final insa degeaba. Am tesiune pe el, am tensiunea de ST-by, insa pe iesiri nu am jumatatea din temsiunea de alimentare(ma refer la integrat).
Integratul este bun 100% dat jos de pe un casetofon auto. Sa desfac condensatorii de pe intrarea integratului? nu inteleg de ce nu ar funtiona doar amplificatorul. Placa mentionez ca o am pe masa, adica doar partea de amplificare o am la mine.
Verifică dacă ai semnal audio pe intrări.Asta o faci cu o cască de telefon fix înseriată cu condensator de circa 0,1-1uF. Apoi dacă e semnal și alimentare corectă, vezi să nu ai integratul in situatie de Mute.
Acum 1 oră, Florinel TV a spus:
Ce tensiune e pe pin 7
7V...
Am osciloscop...verificarile elementare le-am facut, integratul trebuie sa functioneze separat de restul componentelor,nu am treaba de semnalul audio aici...condensatorii de pe intrare sunt scosi
