Marian Roman Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Acum 1 minut, validae a spus: Schimbă acumulatorul dacă vrei să folosești boxa autonom, altfel alimentezi din sursă externă fără probleme. Am scris mai sus ca, acumulatorul este ok Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Păi dacă pe sursa externă de 15V a mers bine, cu acumulatorul de ce nu ? Ai verificat traseul de alimentare dinspre acumulator spre electronică ? Am găsit cablaje prăjite la astfel de boxe, acumulatorii cu plumb se defectează destul de des, mai ales când sunt uitați descărcați mult timp.. Înainte de a schimba regulatorul de 9v și de 5v, verifică dacă înaintea lor apare o tensiune cu cel puțin 2v mai mare. Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Acum 12 minute, validae a spus: Păi dacă pe sursa externă de 15V a mers bine, cu acumulatorul de ce nu ? Ai verificat traseul de alimentare dinspre acumulator spre electronică ? Am găsit cablaje prăjite la astfel de boxe, acumulatorii cu plumb se defectează destul de des, mai ales când sunt uitați descărcați mult timp.. Înainte de a schimba regulatorul de 9v și de 5v, verifică dacă înaintea lor apare o tensiune cu cel puțin 2v mai mare. Am scris ca am alimentat pinul integratului TDA7377 la pinul 3,13 cu 15v cat ar trebui sa aiba. nu am gasit nimic prajit. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Verifică traseul dinspre acumulator către acei pini.Sigur ai o întrerupere sau alt defect undeva... Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 24, 2022 Partajează Postat Octombrie 24, 2022 La 22.10.2022 la 22:13, validae a spus: Verifică traseul dinspre acumulator către acei pini.Sigur ai o întrerupere sau alt defect undeva... Nu am gasit nimic intrerupt... Am inlocuit releul si s-a rezolvat. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 24, 2022 Partajează Postat Octombrie 24, 2022 Şi releul bănuiesc că avea contactele pe circuitul de alimentare... Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 24, 2022 Partajează Postat Octombrie 24, 2022 Acum 4 minute, validae a spus: Şi releul bănuiesc că avea contactele pe circuitul de alimentare... da Link spre comentariu
johnnyioan Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 A trecut și pe la mine una având ca defect difuzorul (4 ohmi), văd că se tot vorbește de releu, la asta nu au pus. Link spre comentariu
andreialex Postat Aprilie 15, 2023 Partajează Postat Aprilie 15, 2023 Buna ziua, Am un sistem akai ss033a-3110 la care volumul a incetat sa mai fie foarte tare, degeaba dau din potentiometru la maxim caci nu se mai aude tare, se aude in surdina. Care ar fi problema, ce piese trebuiesc inlocuite? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 15, 2023 Partajează Postat Aprilie 15, 2023 Nu e așa de simplu, trebuie dus la un depanator sau măcar cineva care are suficiente cunoștințe și unelte să poată facă asta.Trebuie făcute măsurători, inspectată placa vizual, poți face asta ? Știi să citești o schemă ? Link spre comentariu
andreialex Postat Aprilie 19, 2023 Partajează Postat Aprilie 19, 2023 La 15.04.2023 la 14:45, validae a spus: Nu e așa de simplu, trebuie dus la un depanator sau măcar cineva care are suficiente cunoștințe și unelte să poată facă asta.Trebuie făcute măsurători, inspectată placa vizual, poți face asta ? Știi să citești o schemă ? Da stiu sa citesc o schema si am suficiente cunostinte in domeniu ( absolvent electrotehnica) Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2023 Partajează Postat Aprilie 19, 2023 Ai citit ce s-a discutat de la începutul topicului? S-au dat niște indicații și măsurători de făcut... Aș verifica prima dată starea potențiometrului, e posibil să fie afectat.Încearcă să ,,șuntezi,, potențiometrul cu un fir, punând semnalul de la intrarea lui pe direct. Ar trebui să se audă muzica la maxim dacă e potențiometrul. Link spre comentariu
Saimarica Postat Mai 10, 2023 Partajează Postat Mai 10, 2023 (editat) Buna ziua, Am postat acum doua saptamani si vad ca nu s-a aprobat, au fost probleme de comunicare? Intrebam despre problema aparuta la boxa, functioneaza normal cateva ore, dupa care se aude incet si cu fluctuatii de sunet, chiar daca este bagata la incarcat, face asa si fara sa fie alimentata si alimentata. Multumesc. Editat Mai 10, 2023 de Saimarica Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Mai 10, 2023 Partajează Postat Mai 10, 2023 (editat) Posibil protectie termica a finalului . Marca , model , un foto cu placa . Editat Mai 10, 2023 de antonvasileeee Link spre comentariu
validae Postat Mai 10, 2023 Partajează Postat Mai 10, 2023 Posibil ca sursa de încărcare să nu mai ,,ducă,, singură amplificatorul și acumulatorul să fie mort. Greu de rezolvat așa, când nu esti pe meserie și nici poze nu pui... Unele fac incărcarea printr-o rezistență de balast de câțiva Ohmi, care uneori se dezlipeste sau se întrerupe.Asta face ca acumulatorul să nu se mai încarce și atunci începe distractia... Link spre comentariu
