rusu Postat Septembrie 28, 2021 Partajează Postat Septembrie 28, 2021 Un dump bun m-ar interesa pe mine. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2021 Partajează Postat Septembrie 28, 2021 Link-ul de dump folosit pentru rescriere https://www.elforum.info/topic/137220-dump-boxa-portabila-akai-ss023a-x10/ Link spre comentariu
rusu Postat Septembrie 28, 2021 Partajează Postat Septembrie 28, 2021 Multumesc nick23! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2021 Partajează Postat Septembrie 29, 2021 Lasa un mesaj Rusu daca la tine a functionat panoul dupa rescriere firmware si pe ce placa.Multumesc! Link spre comentariu
rusu Postat Septembrie 29, 2021 Partajează Postat Septembrie 29, 2021 La mine functioneaza panoul. Nu am folosit dump-ul primit. Aparatul are alte probleme. O sa postez si dump-ul original cand o sa-l citesc (3-4 zile). Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2021 Partajează Postat Septembrie 29, 2021 Ok,multumesc dl. RUSU. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 La 29.09.2021 la 10:09, rusu a spus: La mine functioneaza panoul. Nu am folosit dump-ul primit. Aparatul are alte probleme. O sa postez si dump-ul original cand o sa-l citesc (3-4 zile). Am tot cautat , ati postat , sau mai aveti dumpul original din boxa Akai Ss023a - x10 ? Va multumesc. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 (editat) @ruscanusorin uitați-l aici: https://www.elforum.info/applications/core/interface/file/attachment.php?id=165095 Editat Decembrie 7, 2021 de adydep Link spre comentariu
adriancel Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 Ma puteti ajuta si pe mine cu un dump pentru saracia asta Akai ss023a-x10? Nu am mai gasit nici un link activ. Nu afiseaza nimic pe display. Multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 E postat mai sus de ,, adydep ,, Link spre comentariu
adriancel Postat Mai 4, 2022 Partajează Postat Mai 4, 2022 Acum a mers. Pana acum imi spunea ca fisierul nu mai exista. Multumesc. Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Am si eu aceasta chinezarie care mi-a facut-o cadou un prieten (defecta). nu vrea sa functioneze (se aprinde panoul pret de cateva secunde si moare). Am observat ca pe pinii 3 si 13 de la TDA am doar 3.7v, 5v, 6v maxim, in loc de 15v cat am citit mai sus ca ar fi normal. Am alimentat din sursa externa cu 15v si merge brici. Am vazut ca are 2 regulatoare H7809 si H7805. Cu le le pot inlocui? Link spre comentariu
rusu Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Sunt circuite uzuale. 7805 si 7809 de la orice producator. Dar, amplificatorul nu se alimenteaza din cele doua surse. Cele doua tensiuni alimenteaza "logica" si preamplificatoarele, cred. Verificati intai acumulatorul. Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Acum 3 minute, rusu a spus: Sunt circuite uzuale. 7805 si 7809 de la orice producator. Dar, amplificatorul nu se alimenteaza din cele doua surse. Cele doua tensiuni alimenteaza "logica" si preamplificatoarele, cred. Verificati intai acumulatorul. Acumulatorul este bun... doar ca tensiunea nu este ok Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Schimbă acumulatorul dacă vrei să folosești boxa autonom, altfel alimentezi din sursă externă fără probleme. Link spre comentariu
