Probleme boxa Akai Ss023a - x10
salut,
Astazi mi-a ajuns comanda si mie din China, cu 5 buc/TDA-7375, comanda cu TDA-7377 nu a ajuns inca, dar nu exista mare diferenta intre ele:
⇨TDA7377 IC Power Output
2x35W max./4Ω2x30W/4ΩEIAJ
2x30W/4ΩEIAJ
2x20W/4Ω@14.4V, 1KHz, 10%
4x6W/4Ω@14.4V, 1KHz, 10%
4x10W/2Ω@14.4V, 1KHz, 10%
⇨TDA7375 IC power Output
2 x 35W/4Ω EIAJ
2 x 35W/4Ω EIAJ
2 x 25W/4Ω @14.4V, 1KHz, 10%
4 x 7W/4Ω @14.4V,1KHz, 10%
4 x 12W/2Ω @14.4V, 1KHz, 10%
Am schimbat, am pus 7375, apoi s-a dovedit a fi si releul, am schimbat si pe acesta, si totul functioneaza perfect. Multumesc!
  • 10 luni mai târziu...
Eu la acest tip de boxa activa am ca defect depistat astazi
1) Mufa 15v DC INPUT defecta (trebuie sa o misti si sa o tii intr-o anumita pozitie sa faca contact din cauza uzurii bornei negative de contact)
2) Alimentator ars (nu scoate nimic pe iesire, l-am desfacut si e perlat pe acolo la rezistentele SMD si ceva diode)
3) Bateria 2v  C.C. la borne (Bateria a suferit din cauza neincarcarii, daca era alimentatorul si mufa bune nu cred ca era problema cu ea, decat capacitatea putin scazuta de la valoarea nominala data de 2 ani de utilizare)
Ca remediu urmeaza sa inlocuiesc toate cele 3 puncte de mai sus si facem proba finala plus test capacitate baterie la incarcare/descarcare.
PS: Fara baterie , alimentata la 12v c.c. direct pe bornele din spate (rosu/negru) dintr-o sursa separata functioneaza ok.
Revin cu poze si probe. O seara buna!
Editat de cozmalau
  • 3 luni mai târziu...
Multumesc pentru raspuns, cornel1962!
Cu ceva timp in urma erau scheme pe site-ul importatorului. Cine a stiut ca o sa fie sterse?
Acum am gasit doar o treime din schema. Probabil uitata... Si nu-i ceea ce trebuie.
Boxa a iesit din garantie in iunie, tot anul trecut a stat nefolosita.
Pai ce face... zgomot mare in difuzor. Zgomotul nu se poate regla din potentiometrul de volum. Este o sfârâială, ca la un condensator defect pe calea de semnal. Poate este chiar un condensator clacat.
Am scos firul de alimentare de pe placa preamplificatorului de microfon si zgomotul dispare. Asa, functioneaza corect pe radio si USB, doar ca utilizatorul este interesat de microfoane. O sa demontez placile. In pozitia lor sunt greu de depanat. Pana la urma este vorba doar de timp. Trebuie sa-i dau de cap.
...puneti ceva poze cu placa, este posibil ca unul din condensatorii de filtraj sa fie rupt un piciorus, sau lipitura rece. Am intalnit multe cazuri !
Acum 4 ore, cornel1962 a spus:
Multumesc!
O sa revin.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Am probleme cu acest tip de boxa. Am avut probleme cu panoul nu se aprindea. Am rescris eeprom p25q80h cu firmware-ul gasit pe acest site, dar panoul nu raspunde la comenzile de la butoane, in schimb se aprinde panoul afiseaza la pornire H1, apoi Line citind stickul model panel MP3 2207M01 V3.0 TP-2017A v5.0-20170922.Exista alt firmware care m-ar putea ajuta? Multumesc!
Dar în afară de schimbat firmware-ul, alte verificări nu ai făcut ? Eu înainte de a bănui măcar că e softul corupt, verific toţi electroliticii dacă are sursă în comutaţie, lipiturile, tensiunile de alimentare.Sper că ai salvat ce era în memorie înainte de a rescrie...
