Probleme boxa Akai Ss023a - x10
Acum 20 ore, validae a spus:
Fă rost de o cască dinamică sensibilă de la un telefon fix, pune-i două fire şi un condensator de 100nF în serie şi verifică dacă ai semnal audio pe pinii de intrare în final.Dacă ai şi semnal şi alimentare, iar sunetul nu se aude, ori integratul e ars, ori e în ,,Mute,, ori difuzorul e întrerupt...
Credeam că a citit tot ce s-a scris, verificarea difuzorului era printre primele lucruri recomandate....
Acum 3 ore, validae a spus:
Da sigur, am verificat prima data difuzorul, si e ok.
Acum 4 ore, GOLOGAN a spus:
Ai un releu pe placa ? este OK ?
sincer, nu stiu cat de ok este, pt ca prima data cand alimentez, "tacane" de 2-3-4 ori pana o ia corect si se aprinde display-ul.
p.s. Cred ca am ajuns la concluzia ca este final-ul ars, am studiat datasheet, am alimentat pin-ul 7 cu o sursa externa de 5V, dar degeaba...
Va multumesc!
Editat de kdog
buna seara,
Am inca o intrebare, am realizat dupa acesta schema cu ajutorul unui TDA2030A(gasit prin casa) un modul de amplificare, dar sunetul este foarte urat.
Spuneti-mi va rog, este prea mare boxa pt asa ceva, am gresit undeva?
Multumesc, numai bine!
Acum 4 ore, mercenarx a spus:
te-ai suparat degeaba pe Florinel Tv ...
esti cumva masochist?
atata munca  , in loc sa schimbi un amarat de final audio......
Pt unii, asa ceva e placere...
in fine, nu ma astept sa intelegeti :))
p.s. daca doriti sa stiti, am comandat 10 buc de mult, o sa il schimb, dar pana vin, am zis sa ma joc ;)
Acum 3 ore, razvan-l1 a spus:
De unde ai luat tensiunea negativa pentru 2030 ?
Se aude prost datorita faptului ca functioneaza doar jumatate din final .
Va rog sa ma intelegi, in primul rand eu fac aceste chestii de dragul de a intelege, si de placere, nu altceva. Numai criticati, daca deranjez cumva, sa-mi spuneti. A fost pt prima data cand realizat asta, nu am vut de unde sa iau tensiunea negativa, pt ca aceasta boxa este alimentata extern. Trebuie sa construiesc si un modul pt conversie tensiune negativa de -15V ? sau se poate altfel mai simplu?
multumesc
Editat de kdog
Fara tensiune negativa la tda2030 nu merge.
Tda2003 merge cu alimentare simpla si schema este asemanatoare.
Intrarea o luati direct de pe pinii de intrare ai finalului original adica 4,5,11,12.
De pe unul din acesti pini luati intrarea finalului tda2003.
Te sinti criticat ca te a intrebat cum si de unde ai alimentat finalul?
Acum 2 ore, bobo a spus:
NU, multumesc chiar.
Acum 2 ore, sorinpavel a spus:
ok, am sa fac. multumesc!
Am primit astazi si eu o boxa la fel doar ca este Akai SS022A-X6, dar la placi sunt la fel, pe TDA7377 pe pinul7 are 7,20V in functiune
Editat de Florinel TV
