Probleme boxa Akai Ss023a - x10
Buna seara,
Am nevoie de o parere va rog, vreau sa ajut pe cineva, daca o sa pot bineinteles, sa repar aceasta boxa.
Se alimenteaza, se aprind si niste led-uri verzi, am pus un stick in usb, fat32, reda pe display timer-ul melodiei, dar nu am sunet, am verificat putin iar finalul(tda 7377) nu pare sa fie afectat, am tensiune 15,33v pe pinul 3, 13, 12,55v pe pinul 7, si 3.11v pe pinul 10.
Ce ar putea fi ??
multumesc, o seara buna!
Fă rost de o cască dinamică sensibilă de la un telefon fix, pune-i două fire şi un condensator de 100nF în serie şi verifică dacă ai semnal audio pe pinii de intrare în final.Dacă ai şi semnal şi alimentare, iar sunetul nu se aude, ori integratul e ars, ori e în ,,Mute,, ori difuzorul e întrerupt...
Acum 14 ore, validae a spus:
buna ziua,
Asa am facut, cum ati spus dvs, si am sunet in casca pe pinii ( 4,5, 11,12) reglabil din potentiometru.
Acum 3 ore, 74dorian a spus:
Pe radio functioneaza?
Nu functioneaza.
Acum 12 ore, Florinel TV a spus:
Ce tensiune este pe pin 7? dupa cum ai scris mai sus nu inteleg ce tensiune este
Tensiunea este de 12,55v pe pinul 7.
Editat de kdog
Acum 57 minute, validae a spus:
Vezi că dacă ai 12V pe pinul 7 (st-by) e normal să nu se audă nimic, circuitul e în Stand-by.Vezi să nu fie activată funcţia Mute din meniu...
Pe pinul 7 nu ar trebui să ai mai mult de 5V în starea de funcţionare.Încearcă să laşi în aer sau să pui la masă pinul 7 după ce îl izolezi de cei 12V care sunt acum pe el.
Dacă nici aşa nu se aude nimic, circuitul e defect.
Multumesc pt ajutor. Am izolat pinul 7 de placa, l am conectat si la gnd, nu am sunet in boxa. Am verificat functia Mute, din telecomanda cu casca, si e on.
Ramane sa elimin tda-ul? Si sa fac acel lucru iubit de toti electronistii??
Acum 3 minute, kdog a spus:
Tu esti normal? :96 eu am spus ca pe pinul 7 trebuie 5v sa mearga nu sa il pui la masa :91
Acum 1 minut, Florinel TV a spus:
Ok, scuze, dar de ce vorbiti asa? Am inteles gresit!
Acum 1 oră, kdog a spus:
Am spus si eu asa ca am vazut ca nu m-ai ascultat, sper ca nu te-ai suparat, da in pinul7 din sursa externa 5v si vezi daca apare sunetul
Acum 38 minute, Florinel TV a spus:
Asa am facut, dl Florin si nu a aparut sunetul :(
1 oră în urmă, kdog a spus:
Ai un releu pe placa ? este OK ?
Editat de GOLOGAN
releul este ok , fiindca altfel nu se aprindea nici display
daca ai semnal pe intrare final (cel putin eu asa am inteles) , finalul este alimentat corect --si ai mai indeplinit si conditia ca finalul sa nu fie pe mute ..., si tot nu functioneaza , schimba finalul ca nu este o avere
Sau difuzorul.
Pinii 3 si 13 sunt alimentati cu 15v si pinul de st by este alimentat cu 12v( conform datashhetului trebuiesc 5v dar de multe ori este alimentat direct din pinii 3si 13 prin rez 10k) deci tensiunile sunt corecte.
Acum daca atingeti cu o surubelnita metalica sau cu degetul pinii de intrare 4,5,11,12 ar trebui sa se auda un brum puternic in difuzor.
Daca nu se aude nimic atunci diful este intrerupt sau finalul defect.
Editat de bobo
