rotten Postat Septembrie 18, 2007 Partajează Postat Septembrie 18, 2007 Cred ca s-a mai scris chestia asta prin topic-uri , dar ar fi mai bine daca ar fi vizibil.As dori sa aflu firme sau persoane fizice , ce realizeaza la comanda transformatoare, atat de alimentare cat si de iesire - atat din bucuresti cat si din tara.Pt admini: s-ar putea pune "Sticky" ? in cazul in care acumuleaza destule informatii. Link spre comentariu
d2134 Postat Septembrie 18, 2007 Partajează Postat Septembrie 18, 2007 http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=18047&start=0 Link spre comentariu
rotten Postat Septembrie 18, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2007 Ar fi utili si furnizori de materia prima : tole si sarma de bobinaj Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 18, 2007 Partajează Postat Septembrie 18, 2007 Si toroidale: petra (din cluj parca e). Da search pe google "petra toroid" si vezi. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 18, 2007 Partajează Postat Septembrie 18, 2007 petra este din iasi Link spre comentariu
pusttiu Postat Septembrie 26, 2007 Partajează Postat Septembrie 26, 2007 eu mi-am facut traf la petra( care e din iasi) de alimentare, ei calculeaza cu 4a/mm2 si se incalzeste la greu , in plus am cerut sarma dubla izolata si am spcificat ca lucreaza in sarcina maxima full-time ,,, dupa ce l-am probat e jale se inchinge la greu ...... de acum dau datele mele si ei sa il bobineze doar. cele E+I mi le face un coleg dupa calclulele mele si is k, la fel si cele de iesire,.,,, el pune miezul, sarma , manopera eu dau banu :(( Link spre comentariu
ALEKS Postat Septembrie 26, 2007 Partajează Postat Septembrie 26, 2007 O singura data am avut probleme cu trafo. de la PETRA dar am beneficiat de suport tehnic foarte bun si pentru asta au crescut in ochii mei.ALEKS Link spre comentariu
