Modificare Radio FM/AM
Biris Denis Florin
Acum 6 minute, sesebe a spus:
Nu cred ca aia este numai o zgirietura superficiala aparenta, unele traseie par intrerupte complet.
Acele trasee duc la partea AM, care funcționează, de întrerupt nu sunt întrerupte, le-am verificat cu multimetru, cum a apărut zgarietura aia acolo nu știu...
Acum 11 minute, RST a spus:
Bun. Acum urmeaza un pas esential. Poti face montajul asta ?
Bobina are 25 spire cu sarma subtire pe un bt de chibrit. Cei 2 condensatori notati C pota avea orice valoare intre 30pF si 10nF. Rezistenta notata 50K poate fi intre 30-100K. Cea de 1k...e de 1K.
Tranzistorul e de orice tip npn de RF...seria BF sau daca mai ai vreo placa de la alt radio chinezesc, recuperezi de acolo. Nu trebuie cablaj, merge in aer pe placa receptorului. Alimentarea se ia tot din receptor.
E un ARF improvizat care te va ajuta foarte mult la succesul operatiunii. Il poti face ?
Acum 59 minute, sesebe a spus:
Stai sa vezi cind o sa te ghideze si in realizarea unul "MagicBon" ca sa mearga receptorul.
Doar 48 de minute a durat!
Editat de sesebe
Ca veni vorba de AGC, spune-mi te rog la TA2003, cam cat ar trebui sa fie tensiunea maxima la pin 5. Fac reglajele folosind metoda ta de mai sus si nu stiu o referinta. Daca trebuie un microampermetru arata-mi cum sa-l montez, adica la valorile rezistentelor ma refer (rezistenta aditionala, shunt sau combinatie) si la valoarea curentului instrumentului. Mersi.
Editat de gica70
@RST nu am tranzistori BF sau ceva pentru RF...
Am o cutie cu următorii tranzistori: s9012, s9013, s9014, s9015, s8550, s8050, s9018, 2sc945, a1025, c1815, 2n2222, 2n3906, 2n3904, 2n5401, 2n5551
S-ar potrivi ceva de aici?
Editat de Biris Denis Florin
Acum 26 minute, RST a spus:
S9018 ai in tunerul FM, nu si in cutie din pacate :)
Am vreo 10 buc de s9018
Am uitat să-i menționez
@RST Am facut montajul
Un tranzistor s9018, o rezistenta 1k,
O rezistenta 48k, 2 condensatori ceramici de 1nf și o bobina facuta cu sarma de cupru de 0.6mm, am făcut-o de 20 ture, are ceva?
Are ceva dacă las acel plastic în bobina? L-am pus sa nu se deformeze bobina, dacă e nevoie îl pot scoate.
Bobina a fost făcută spirala pe acest plastic, are 3.1mm
Edit: Cum pot sa îl testez sa vad cum amplifica?
@RST Nu îmi amplifica semnalul, se aude sunetul mai tare dar tot la fel recepționează.. Asta când țin degetul pe baza tranzistorului. L-am pornit pe AM, deoarece la FM când fac acel strap recepționează dar se incalzeste un tranzistor, deci clar e în scurt, dar de ce recepționează, nu știu.. Am verificat tranzistorii și au tensiune pe ei....
Am aflat acum ca antena e DEGEABA! cu ea și fără ea tot LA FEL recepționează
Posteaza tensiunile masurate de pe fiecare pin de la tranzistorii din tunerul FM.
Și lipește cite un firicel pe traseele pe care am arătat mai sus ca-s cu probleme.
Editat de sesebe
Acum 2 ore, RST a spus:
Cand ai pus prima data, functiona ! Curata bine cablajul, e posibil sa ai o intrerupere, un scurt, o piesa dezlipita.
Prima data a mers.. L-am scos din priza și seara când m-am întors pregătit să-l pun in carcasa nu mai mergea..
Am verificat și nu am întreruperi, piese dezlipite sau un scurtcircuit
Acum 2 ore, sesebe a spus:
Am rezolvat acele circuite.
Am măsurat tensiunea pe următorii tranzistori:
Cel incercuit cu mov:
Fără strap
E-C = 2.89V
B-C = 1V
E-B = 1.37V
Cu strap
E-C = 2.32
B-C = 0.20V
E-B = 1.06V
Cel incercuit cu verde:
Fără strap
E-C = 2.7V
B-C = 0.9V
E-B = 1.97V
Cu strap
E-C = 2.16V
B-C = 0.47V
E-B = 1.61V
Nu mai recepționează iar FM cu acel strap.......
Cand măsurăm tensiunea la tranzistorul incercuit cu mov (fara strap) se auzea ceva fâşâit în boxa.
Tensiunea E-B nu poate fi mai mare de 0,6 - 0,7 V, altfel tranzistorul respectiv este defect.  Asta daca e masurat bine si nu confunzi pinii intre ei.
Acum 4 ore, modoran a spus:
Nu am confundat pinii între ei, tranzistorii sunt C9018 NPN 1-E 2-B 3-C
Am măsurat iar tensiunea și e de 2.3v pe ambii tranzistori la E-C, eu as zice ca e normal dar acum merg după zisele electroniștilor
Mai am acești tranzistori în apropiere de tuner, ii masor sau..?
Acum 47 minute, RST a spus:
Poate fi, daca este rezistenta in emitor.
Poate fi daca este vorba de asa zisele "tranzistoare digitale", cu retea de polarizare incorporata, de ex. seriile DTA si DTC.
@RST la condensatoeul de 47uf am 2.32V
Se incalzea tranzistorul verde
Nu îmi dau seama de care rezistenta spuneți
S-a auzit un bazait în difuzor când am pus vf acolo.
Nu știu ce s-a întâmplat dar mi-a pornit FM fara strap, recepționa dar doar când țineam degetul pe baza de la acel amplificator de semnal, exact aceasi problema ca înainte sa fi pus amplificatorul, trebuia sa țin pe antena sa se audă.
Acum nu mai recepționează iar.... Ce poate fi?? Am atins cu degetul în apropiere de cond de 47uF (pe spate unde e lipit) și de atunci nu mai recepționează iar
EDIT: Cred ca ceva bobina de pe lângă dbl e problema
Sa fiu sigur o sa relipesc firele la fbl și verific dacă sunt componente dezlipite sau ceva în scurt pe la dbl sau în apropiere
Bobina cu miez (cea roz) când o mișcăm nu se mai auzea sunet, o împingeam puțin iar se auzea sunet
