Modificare Radio FM/AM
Biris Denis Florin
Acum 20 ore, franzm a spus:
Denis, poti sa ne pui o poza citeata cu fatza cu trasee?
Sper ca pozele sa fie clare
Poze cu partea AM/FM fata, spate
https://ibb.co/z458yRB
https://ibb.co/72cW1hg
Poze cu toată placa fata, spate
https://ibb.co/xf1yVzY
https://ibb.co/HVVx1dV
Daca doriti alte poze sa îmi spuneți
Cred ca am găsit o mica problema și o sa va întreb pe voi, când am lipit fire pe pinii lui Dbl1011 (am dat jos firele pentru poze) la pinii 5 și 6 sunt 2 locuri de rezistenta lipsa și anume R116 care din schema lui Dbl1011 ar fi de 68k
Si R104 nu o găsesc... Sa fi fost lispa din fabrica? Voi ce ziceți? Am mai atașat pdf-ul cu schema lui Dbl1011 încă odată în cazul în care nu o aveți.
 DBL1011.pdf
@RST @dorian 70 o sa ma pun sa masor tensiunea la cei 2 tranzistori și o sa revin cu un răspuns.
Mulțumesc tuturor pentru răspunsurile date pana acum!
PS. Rezistenta R104 vine pe pinii 16 și 9 a lui Dbl1011
Editat de Biris Denis Florin
Rezistoarele mentionate se pun pentru a "strica" factorul de calitate al circuitelor acordate si a largi în felul acesta banda de trecere. Valoarea lor depinde de performantele (pierderile) bobinelor folosite. Pot sa lipseasca si nu au treaba cu alimentarea blocului UUS.
Acum 6 minute, RST a spus:
In apropierea cond variabil sunt 2 electrolitici albastri. Ce valoare scrie pe ei ?
https://ibb.co/z458yRB dacă o luam de jos în sus, primul e de 47uf 16v și al doilea e de 0.47uf 50v
@RST Am facut cum ați zis dvs. A mers, am reușit sa recepționez 6 posturi FM, sunetul se auzea destul de bine dar totuși era putin ceva zgomot în difuzor.
Acum seara când l-am pornit surpriza... Nu mai merge... S-a auzit puțin când am mișcat placa, nu reușesc deloc sa ii dau de cap... Pe mine ma duce gândul ca este defect condensatorul variabil... Când apăsam puțin pe el se auzea puțin de FM dar acum nimic.. Însă dacă pun cutterul acolo la intrarea de frecventa intermediară, recepționez FM, care este cauza? Sa fie de la condensatorul variabil?
Revin cu un update..
Momentan reușesc sa recepționez frecvente dar am o problema, vechiul CV era dus asa ca l-am schimbat cu altul
Am observat ca CV recepționează frecvente doar de la jumate încolo, în cealaltă jumătate nu se mai aude nici fasaitul de la FM
Comutatorul (în acest caz un switch) când îl deconectez de la pinul 2 și masa încât sa recepționez AM rămâne tot la FM
Care este problema..? Aștept cu nerăbdare răspunsuri de la voi, mai e puțin pana îl duc la capăt, am reușit sa fac progrese mari cu ajutorul vostru, multumesc!
Am atașat video cu problema, în cazul în care nu s-a înțeles ce am scris mai sus
Acum 13 minute, sesebe a spus:
Condesatorul cu un scurt intern incepind de la o anumita pozitie incolo.
Ciudat.. CV a fost luat dintr-un radio funcțional nu prea cred sa aibe ceva probleme, frecventa maxima pana la care merge e de 105mhz.
Sa nu fie oare de la acea rezistenta de care ziceam mai sus?
Pe linga valoarea posibil diferita, faptul ca incepind de la o anumita pozitie spre capat nu se mai aude nimic nici macar zgomot mie imi indica ca se blocheaza complet etajele de receptie: mixer, oscilator local sau ambele.
Acum 5 minute, sesebe a spus:
Și cum pot sa verific etajele de recepție?
Cred că partea de AM nici nu se alimentează, de aceea nu se întîmplă nimic la comutarea  FM/AM. Condensatorul variabil e puţin probabil să facă scurt pe o anumită zonă, dacă era aşa se auzeau pârâituri şi păcănituri în acea zonă.
Acum 13 minute, RST a spus:
La partea FM, cel mai probabil cred ca CV e pus invers, cu sectiunea AM conectata la blocul FM si viceversa.
Va dau dreptate! Posibil CV sa fie pus invers deoarece când am montat noul CV nu corespundea C1 C2 C3 C4 de pe spatele CV cu cel care era pe placa, pentru a fi la fel trebuia sa îl pun cu susul în jos, acum am observat ca CV vechi și cel nou sunt diferite și sa fie la fel cel nou trebuie sa îl pun invers.
Sa se înțeleagă mai bine ce am vrut sa spun IMG_20200527_143357.thumb.jpg.6b63dc46ae82f0c699e215db9538d0ca.jpg
Conform pozei de mai sus c1 e c3 și c2 e c4 (aceasta cred ca e partea FM)
Se vad clar diferențele, am un alt CV care e exact ca cel de pe placa.. În concluzie carcasa CV vechi a fost pusa greșit de fabrica! Și m-a dus în eroare.....
@RST Am facut cum ați zis la partea AM și se aprinde ledul doar când unesc?pinii 13 cu 12 și se aude în difuzor un "buf puternic" Am încercat experimental comutatorul în timp ce țineam acolo cutterul și se aude în difuzor comutarea, ma pun acum sa fac legăturile CORECT la CV sa vad dacă reușesc sa recepționez AM și întreaga banda FM
Încet incet eu zic ca o sa il scot la capăt :)
Edit: cred ca s-a bușit ledul
Acum 6 ore, validae a spus:
Asa este, manifestarea unui scurt in placile CV-ului nu se aseamana cu acel sunet.
