jurevycius3 Postat Mai 17, 2020 Partajează Postat Mai 17, 2020 Salutare, display-ul TV LG 32LF461V in prima faza nu mai era iluminat ecranul pe partea dreapta, dupa care nu s-a mai aprins deloc ecranul si mirosea a ars putin. L-am desfacut am masurat tensiunea pe mufa de alimentare a ledurilor 118V, am masurat si in gol, cu mufa ledurilor scosa si am avut 229V. Din cate am citit pe net ledurile se alimenteaza la 30V . Nu vreau sa cumpar set barete leduri sa le montez si sa se arda ca este costisitor, este posibil sa fie si ceva defect pe placa ? Va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
jurevycius3 Postat Mai 17, 2020 Autor Partajează Postat Mai 17, 2020 Daca ma uit cu lanterna se vede imaginea. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 17, 2020 Partajează Postat Mai 17, 2020 (editat) E ok 118v, in gol e normal sa fie 229v ca nu exista consum, ledurile s-au ars ca sunt de calitate foarte proasta....mai pune mana si ajuta si tu cu ceva pe forumul asta, ca din 2015 numa ai cerut.... Se vede in chenarul cu rosu ce tensiune si consum au ledurile Editat Mai 17, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 17, 2020 Partajează Postat Mai 17, 2020 1 oră în urmă, jurevycius3 a spus: Nu vreau sa cumpar set barete leduri sa le montez si sa se arda ca este costisitor Ok , nu te obliga nimeni Poti sa renunti sa te mai uit la tv , e cel mai ieftin Link spre comentariu
jurevycius3 Postat Mai 17, 2020 Autor Partajează Postat Mai 17, 2020 OK. mersi mult de ajutor, sincer nu am vazut dar scrie clar tensiunea. Promit ca o sa fiu mai activ si o sa incerc sa ajut la ce ma pricep. Multa bafta si numai bine. Trebuie sa caut set bareta leduri sa cumpar, sa vad unde gasesc. Acum 1 minut, Tavi a spus: Ok , nu te obliga nimeni Poti sa renunti sa te mai uit la tv , e cel mai ieftin Nu ma refeream ca nu vreau sa le cumpar, faptul ca dupa ce le cumpar sa nu am surpriza sa se arda si sa fie si ceva defect pe placa sa nu scoata tesiune mare. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 17, 2020 Partajează Postat Mai 17, 2020 10 minutes ago, jurevycius3 said: Trebuie sa caut set bareta leduri sa cumpar, sa vad unde gasesc. Eu zic mai bine sa desfaci ecranul si sa vezi ce sa ars acolo in interior.... Link spre comentariu
jurevycius3 Postat Mai 17, 2020 Autor Partajează Postat Mai 17, 2020 Acum 3 ore, Costica Tv a spus: Eu zic mai bine sa desfaci ecranul si sa vezi ce sa ars acolo in interior.... Asa am facut, cum ati spus si iata problema.....sunt 3 benzi inseriate care se alimenteaza la 119 VDC , am avut o sursa de 28 de V si s-a aprins doar 2 leduri pe banda cu ledul topit, celelalte benzi nu s-au aprins ori tensiunea a fost mica trebuia aprox 39VDC (119 impartit la 3 ), ori sunt arse. Multumesc mult de ajutor :* !!! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 17, 2020 Partajează Postat Mai 17, 2020 Nu sunt chiar scumpe . https://aliexpress.ru/item/32998182239.html Link spre comentariu
jurevycius3 Postat Mai 17, 2020 Autor Partajează Postat Mai 17, 2020 Acum 18 minute, dan-a2 a spus: Nu sunt chiar scumpe . https://aliexpress.ru/item/32998182239.html 80 de lei pe aliexpress, si am gasit si la noi cu 147 + transport. Se pare ca se alimenteaza la 6V ledul in sine, 6x6= bareta se alimenteaza la 36 VDC, probabil celelalte 2 barete nu s-au aprins ca nu a deschis ledurile la 28V. Mersi . Link spre comentariu
