vera Postat Mai 15, 2020 Partajează Postat Mai 15, 2020 (editat) De curand am reparat ac. ciudatenie, care cantareste aprox. 20kg. Este un incarcator de acumulatori Pb, cu urmatoarele caracteristici: IN-230V/50Hz/5,7A/1247W OUT-36V/25A/incarca acc. 150-305Ah (in gol U=70V) Reglajul curentului se face ferorezonant Descriere: 1-pe panoul fata are priza alimentare retea, cordon mufa 36V si siguranta fuzibila (acea lupa prin care se vede un fir gros) si A; 2-o placa cu electronica pe care sunt 8xCI si 4xtranzistori; 3-peste ea este suprapusa alta placa cu un releu care cupleaza trafo si deconecteaza termic la 60-75 gradeC; 4-transformatorul, care are sectiunea de peste 30cmp, tole E+I (cred), nu stiu daca are intrefier (era impregnat "beton"), care are: a-infasurarea primara cu sarma cu diametrul 1,4-1,6mm; b-langa primar, bobinat secundarul cu bara de 10-12mmp, 2xU. Peste secundar bobinata infasurarea pt. ferorezonanta, cu sarma diametru 1,0-1,2mm, ca volum aproape dublu secundarului. Aceasta infasurare este cuplata direct la C=6uF/630V. 5-electronica actioneaza astfel: a-cupleaza alimentarea temporizat, daca : --acumulatorii sunt cuplati corect; --au la borne cel putin 27V (nedescarcati excesiv). b-decupleaza alimentarea cand se depasesc 15V/acumulator (masuratori facute cu 3 acumulatori 12V/7Ah, vechi) Cu toate ca transformatorul este impregnat, bazaie cand acumulatorii sunt descarcati.Bazaitul scade cand acc. sunt incarcati, dupa care decupleaza. Mi-a placut faptul ca nu are intrerupator retea, reglaje, etc-el face totul. M-a incantat ideea cu traf ferorezonant . Editat Mai 15, 2020 de vera Link spre comentariu
