Dual CT 1150 intră cam greu în stereo
alex badescu
Bună seara!
De ieri sunt posesorul tuner-ului Dual CT 1150, cumpărat desigur fara probă din cauza coronavirusului.
Sunt foarte mulțumit de recepția în fm, mai precis recepționez 48 de posturi radio la o distanță de 35 km nord de Ploiești, cu o antenă dipol conectată la aparat cu două fire de cablu UTP prin încheietura ferestrei, pentru a nu sparge pereții.
Problema e ca, fiind situat departe de  oraș, pentru majoritatea posturilor recepționate, semnalul este situat la cca. 1-2 leduri aprinse din 5.
Singurul post cu recepție mai puternică, 3 leduri din 5, inclusiv ledul pt. stereo, este Radio Prahova, Doar că sunetul este tot mono....
Am verificat dacă tunerul intră totuși în stereo și am reușit cu un modulator FM acest lucru, dar sunetul este stereo abia la al patrulea led de semnal aprins, deși ledul de stero se aprinde de la al treilea.
Credeți că aș putea regla cumva punctul de trecere de la mono la stereo conform manualului atașat, fară sa îl dereglez? Sau mai bine îl las așa?
Parerea mea este cablul UTP nu e cablu antena ....ar trebui facute mai multe incercari cu diferite configuratii ,vazut care da rezultate mai bune .
- cablu coaxial pana la geam , tresa la masa , mijlocul prelungit cu un fir de circa 1m , mai optim ar fi una telescopica ,la care se poate ajusta lungimea si directia .
- cablu coaxial ,dipol , intre  ,simetrizare ,preferabil banda mai larga .
- cablu panglica  +dipol .Cablul panglica se poate improviza pumand pe o banda izolatoare dea lungul 2 fire distantate la circa 1cm si acoperit de inca o banda ,ca un sandwich.
Cel mai bine si facil...dipol, adaptor de impedanta, cablu coaxial, mufa F, adaptor de trecere prin incheietura ferestrei, mufa F, cablu coaxial.....mufa potrivita pentru intrarea in tuner.
Referitor la stereo....ar trebui de la 2 led-uri sa fie ok. Suspectez ca ceva este si dereglat pe acolo. Asta presupune umblarea in bobine si sau schimbarea filtrelor ceramice (daca are in dotare).
Cu privire la antena: am folosit doua antene dipol cu cablu coaxial, una dintre ele simetrizata cu buclă de adaptare, dar aparatul se comporta la fel. Nu cred ca problema este de la antena. Ma gândeam sa reglez ușor R35 și R36 după cum scrie în manual. Totuși semnalul audio ar trebui sa fi stereo din momentul în care se aprinde ledul stereo, nu mai târziu... Ma gândesc ca dacă erau de vina filtrele de 10,7 și recepția era slaba,  oare sa influențeze doar semnalul stereo de 38khz?
Editat de alex badescu
Problemă rezolvată!
Dupa cum speram, reglajele fine la cele două rezistențe au dat roade. Acum semnalul este stereo din momentul în care al doilea led de semnal începe să se aprindă, iar ledul pentru stereo se aprinde exact când și sunetul e stereo.IMG_20200518_210529.thumb.jpg.cee9145fd3e5953632d963ea3a9ec33d.jpg
Buna
Ar trebui sa cobori cu cablu coaxial.Vezi ca exista"treceri"pentru termopane la magazinele pentru aparatura de receptie satelit.
Este un cablu"lat",de vre-o 20 cm, cu mufe si geamul se inchide fara probleme.In acest fel pierderile vor fi minime.
Spor
Alex
On 5/21/2020 at 9:17 AM, -Atlas- said:
Buna
Spor
Alex
Super tare! Cu siguranță o să cumpar asa ceva. Pentru pasionati, lucrez la un video cu aparatul, iar cand va fi gata voi atașa link-ul de youtube.
Cam acesta este aparatul.
Între timp am montat trecere de termopan și cablu coaxial în interior, ceea ce reduce din interferențe (aplica LED din baie bruiază tare).
Urmează montarea unei antene mai bune, la 4 metri înălțime cu cablu coaxial îngropat prin sol. :)
Numai de bine.
