Formator impulsuri dreptunghiulare
Nostalgic
  • Răspunsuri 27
  • Nostalgic
    8
  • sesebe
    5
  • BRANCA
  • Усилитель
Caz aproape rezolvat , frecvențmetrul meu deja pentru plaja 1hz-30 mghz  aveam construit un formator de impulsuri dreptunghiulare ,a fost nevoie decît să atașez o sondă .pe care am improvizat-o (pentru teste) dintr-o bară de ferită cu o bobină de unde medii . Distanța de a sesiza impulsurile de înaltă de la aprindere 10 cm .Frecvențmetrul îmi afișa mărirea sau reducerea turației motorului .Dar ceva era ambigu, nu știu ce formă are impulsurile debitate de aprinderea motorului.În cîteva zile voi vizualiza cu un osciloscop forma și mai multe detalii.
Vezi ca nu procedezi bine.
Cum ești sigur ca nu captezi impulsuri parazite de la alți cilindri? Senzorul trebuie sa aibă o sensibilitate mica pt a nu capta impulsuri parazite și, ma repet, metoda de captura inductiva nu este foarte bună pt ca acolo curenții sint relativ mici și s-ar preta mult mai bine un cuplaj capacitiv pt ca ai tensiuni mari.
Scuze ! că nu am clarificat de la bun început intențiile mele.
Vreau să măsor turația la drujbe . Un singur cilindru, doi timpi.Nu există alte semnale parazite.
Sistemul de aprindere are doi poli. Pe volantă sînt doi magneți.Primul magnet trece de primul pol ajungînd la polul al doilea intră și al doilea magnet .Ce -mi afișa frecvențmetrul în funcție de accelerație dacă divizam cu 2 aș fi avut numărătoarea corectă. De aceea vreau să văd forma impulsurilor .
  • 5 săptămâni mai târziu...
 Nostalgic.Am vazut abia acuma postul.Solutia cu bara ferita e buna,dar voluminoasa.Pe acelasi principiu testati o inductanta pe miez ferita cilindric,gen haltera,fi 10 mm.Incepeti de pe la 100 uH pina la mH.Bobina se poate baga intr-un tubulet,pix,de plastic.
Dacă e tip mosor (miezul) capătul lățit limitează (destul de mult) cimpul incident captat.
Ai putea sa folosești un miez cilindric recuperat dintr-o sursa de calculator (bobinele cu puține spire groase) de pe iesire pe care să-l rebobinezi. În final s-ar putea sa prindă bine să-l ecranezi și sa lași neecranat doar capătul dinspre magnetul rotativ.
Editat de sesebe
 Sesebe.Am vazut la rusi un captator in genul acesta si culegea semnal de la circuite in rasina epoxi,gen controler smps,microcontrolere...Eu vorbeam de un experiment care s-ar putea face.Asta daca are colegu chef...
Daca tot sunt magneti pe volanta atunci un senzor Hall face treaba. E mic, e incapsulat, doar ii pui un trigger schmidt la iesire ca sa ai pulsuri curate si faci calculele necesare.
Am experimentat eu acum multi ani : senzor HALL vs Bobina si comparator dupa (formator dreptunghiular).
A cistigat bobina super detasat si apoi asta am si utilizat-o in aplicatia finala.
Undeva la tara a trebuit sa instalez o masina de spalat automata si nu exista apa curenta. Exista doar un rezervor de vreo 250l-500l pozitionat cu 50cm peste nivelul masinii de spalat iar presiunea era insuficienta.
Solutia a fost sa utilizez o pompa de evacuare (tot de masina de spalat) care pompa apa la intrarea in masina. Ca sa nu se arda pompa ea trebuia sa functioneze doar atunci cind masina cerea apa. Pt ca era in garantie nu am putut sa leg pompa in paralel cu electrovalva de admisie apa si atunci a trebuit sa detectez actionarea ei si sa comand pompa cu un triac.
Editat de sesebe
Am zis mai la debutarea topicului că nu vreau să cuplez senzorul în interiorul drujbei  .......
Deocamdată culeg cireșele.
 Eu "culeg" legumele pentru supa de salata,o delicatesa ardeleneasca.Prima pe anul asta!
 Fara senzor montat inauntru ramane,daca aveti suflu si chef de miniaturizare,experimentarea unei bobine.Mi-am adus aminte ca unii faceau niste masuratori,ad-hoc,cu fir infasurat pe fisa.
