Formator impulsuri dreptunghiulare
Nostalgic
Am nevoie de un dispozitiv să-mi capteze impulsurile generate de  scînteia unui motor pe benzină fără conectare prin fir , și să formeze impulsuri dreptunghiulare pentru frecvențmetru.
Adică să măsor turația unui motor.
Ce idei ați avea ?
  • Răspunsuri 27
  • Nostalgic
    8
  • sesebe
    5
  • BRANCA
  • Усилитель
Formezi o mica "bobina" peste firul cald dinspre bujie, sau te legi direct din bobina generatoare de impuls ( alimentarea ei) . In primul caz poti sa iei acel  impuls si sa actionezi  in baza unui trz pt comutare si porma printr-un TLL pt precizie . Evident cu un zenner/schotty la intrarea trz. Sper ca ati prins ideea
Mă gândeam şi eu odată la aşa ceva, să măsor turaţia la un motor pe benzină.
Ce mă gândeam:
- un "cleşte" din material izolator pe care să-l pun pe firul de la bujie, cu două jumătăţi feromagnetice, o bobină pe una din jumătăţi, ca un clampmetru
- un circuit de limitare a vârfurilor periculoase simplu, cu rezistenţă şi zener
- un trigger Schmitt cu circuit integrat sau analogic cu 2 tranzistori
- indicator turaţie digital sau cu ac de la Dacie
Exista turometre ,unele foarte ieftine ,odata cred ca am vazut si la Lidl de vanzare ,care au nevoie doar de o pata de vopsea alba pe partea rotitoare si citeste digital turatia .Sunt si profesionale ,care stiu si peste 25000 turatii  ex Schmidt Tachometer DT-207L
Multe modele daca cauti pe Google : photo tachometer
main_scale.jpg?w=800
Cuplaj capacitiv format dintr-o fisie de staniol de 2-5 cm infasurata pe unul dintre cabluri peste care se infasoara si capatul firului de iesire.
Circuit de intrare cu filtru trece jos, clampare la alimentare si apoi intrare intr-un comparator cu o anumita referinta (din seria TLV67xx).
Acum 4 ore, Nostalgic a spus:
O foita metalica, de ex din tabla de cupru subtire folosita la ecranat transformatoare, infasurata pe cablul de inalta tensiune si prinsa cu un crocodil. Sau doua jumatati de teava de cupru taiata dupa generatoare si lipite pe falcile crocodilului. Sursa de inspiratie: https://www.arduinotehniq.com/old/stroboLED/stroboLED.htm
ATENTIE! Ai nevoie de un frecventmetru analogic sau  reciproc fiindca frecventa e mica, de ordinul hetzilor-sutelor de hertzi.
Photo tachometer se poate folosi doar cind ai acces usor la axul motorului. La o motocoasa sau drulba e mai greu...
Știu , există asemenea dispozitive, dar avînd un frecvențmetru construit de mine( 1hz-200Mghz),de ce să nu-mi construiesc și un dispozitiv captator de impulsuri , materiale am disponibile orice ,.
Am zis că nu vreau cu conectare, decît să plasez sonda aproape de firul de la bujie.Mă voi gîndi la o schemă.
Vă mulțumesc pentru ajutor.Cînd voi pune o schemă o vom discuta.
Am desenat o schemă
L - pe o bară de ferită 4-5 cm fi 10mm 1000-3000 sp cu em , sonda captatoare de impulsuri de înaltă tensiune de la bujie .
bc-ul  PNP la ficare impuls negativ intră in conducție deschizînd și bc-ul NPN
apare unnivel pozitiv pe R din emitorul npn-ului
spre frecvențmetru care -mi numără impulsurile.
Nu am pus-o încă  practic .
Ce părere aveți ?
Mulțumesc !
De ce nu doriţi cu conectare capacitivă şi doar din apropiere ? Vă împiedică ceva constructiv, sau care e motivul ? Vă temeţi să nu ajungă accidental tensiunea înaltă în frecvenţmetru ?
Mulțumesc stimați colegi !
Aveam cunoștință de mai multe principii, dar vreau să fie o măsurare simplă și rapidă fără să fie nevoie să dezasamblez ceva să ajung unde trebuie.
În viitorul apropiat încep experimentul.
Ca idee, puteţi încerca să montaţi un beculeţ cu Neon undeva pe carcasă, o bornă o legaţi la masă, iar cealaltă o legaţi la un mic colier sau sârmă bobinată peste fişa de înaltă tensiune a bujiei.Impulsurile de înaltă ar trebui să aprindă beculeţul, iar o fotodiodă sau fototranzistor ar putea capta din apropiere (noncontact) turaţia, prin conversia impulsurilor.
Ideea lui validae mi se pare buna si deosebita .......
Orice solutie va avea nevoie de ....etalonare....
