Probleme citire Cd-player Onkyo Integra dx-3800
Salutare tuturor! Astazi mi-a venit un cd player cu Fan Courier si la proba am constatat ca nu citeste piesele. Culmea, bagi cd-ul si instant iti afiseaza totalul pieselor si total timp cd, dar cand dai “play” se chinuie si apoi revine la sumarul cu piesele si cu total timp cd. L-am desfacut, am curatat lupa usor cu un betisor de urechi dar tot nu citeste. Ce e de facut? Aveti idee?
  • Răspunsuri 16
  • Alin M
    5
  • franzm
  • okean
  • david321
Plimbati manual carul cu blocul optic pana in spate si inapoi (miscand usor de roata dintata), poate a prins mizerie acolo, eventual lasati-l in spate. La pornire carul vine singur in fata ca sa citeasca boot=ul. Daca motorasul functioneaza si carul vine singur inapoi, verificati alimentarea .
Cumva acel CD player este prevazut cu posibilitatea de blocaj mecanic al blocului optic si destinat a fi utilizat atunci cand aparatul se transporta,... ai verificat?
Atât DX-3800 cât si DX6850, pe care-l aveti pe alt topic, au motor liniar. Asa ca n-au roata dintata de care sa rotiti. Si trebuie neaparat transportate cu piedica pusa. Altfel joaca blocul optic prin aparat. Ambele aparate sunt "renumite" pentru calitatea citirii. Si niciunul nu se descurca bine cu CD-R sau RW. Technics Sl-Ps 740A are alt fel de bloc optic (single beam, transport Philips, daca mai stiu eu bine).
Editat de franzm
Topicul a fost mutat unde ii este locul.
@ Alin M  - te rog sa nu mai deschizi alt topic pe aceasta tema,  caci vor fi  sterse automat toate, fara avertisment.
Editat de Shambala
1 oră în urmă, Shambala a spus:
Ok. In regula!
Acum 1 oră, Traian B a spus:
Este prevazut. A fost trimis fara blocaj mecanic, vanzatorul asigurandu-ma ca nu pateste numic.
Acum 1 oră, franzm a spus:
Si in acest caz, ce-as putea face? E de reparat apratul sau de trecut la
pierderi?
Editat de Alin M
Gresala scriere
Verificati sigiliul de la semireglabilul de la laser , daca are urme de " umblaturi " e posibil sa si fi dat duhu' la dvs..Laserul NEC SPU3011 e un laser ( ultra) rar !
Editat de okean
Acum 4 ore, Alin M a spus:
Si in acest caz, ce-as putea face? E de reparat apratul sau de trecut la pierderi?
Nu stiu. N-aveti la-ndemâna nici un mester priceput?
Acum 41 minute, franzm a spus:
Din nefericire in jud. Hunedoara nu stiu sa fie cineva cat de cat priceput.
Acum 2 ore, okean a spus:
L-am deschis si nu oare a fi umblat in el.
Ok, verificati tija sa nu fie " lipicioasa " eventual curatata, unsa, pentru deplasare usoara . Cum s-a mentionat acest model de laser, chiar in " mintile lui " e pretentios la cd-urile originale  zgariate sau cele copiate, deci nu e exclus sa fie " surubait " si la semireglabili de pe placa . Pentru a verifica acest aspect, trebuie verificat parametrii principali in punctele de test conform manualului de service, e mai complicat, necesita osciloscop, generator si un CD test si cunostinte !
Salut prietene modelul de fata citește doar compact discuri originale nu acele făcute acasă pe calculator. Mergi la un magazin cumpăra un compact disc înregistrat cu timbru și și să ai surpriza asta. Combina asta nu citește discuri made home.
  • 2 săptămâni mai târziu...
problema mare cu laserele la cd playere este ca inevitabil se duc avand in vedere ca nu cred sa fi fost proiectate sa tina peste 20 de ani , in plus , cd urile de azi se scriu la viteze mai mari , minim 16 x , pe cand cele originale se scriau si la 2x , este motivul pentru care am evitat sa cumpar cd playere scumpe , daca iti cedeaza laserul adio, inlocuitor e greu si scump de gasit ........da, se poate mari focalizarea si intensitatea din semireglabili , dar e o solutie provizorie ,e ca si cum unui bec ii maresti voltajul, nu degeaba au fost reglate  din fabrica , o sa mai mearga o perioada dar isi vor da duhul in curand .........chestie ciudata la dvd playere , astea par sa mearga forever , am un panasonic s47 care a mers 5 ani intr-un local pe mp3 aproape non stop si merge si azi ca in prima zi , probabil laserele au fost mult mai durabile.
Editat de david321
