cristiansen Postat Septembrie 18, 2007 Partajează Postat Septembrie 18, 2007 are imaginea pe veticala mai mica si putin descentrata, as avea nevoie de combinatia cu care pot intra in service.tv are/st91195c7b1 proc. stv9306a-cadreshasiu posibil-40-mnshv 28-l 1t Link spre comentariu
JAD Postat Septembrie 19, 2007 Partajează Postat Septembrie 19, 2007 Buton ascuns pe telecomanda originala nu are? Deobicei in coltul din stanga jos. Incercati si MENU 6483 sau MENU 6484 Link spre comentariu
bogdan546 Postat Septembrie 19, 2007 Partajează Postat Septembrie 19, 2007 Inainte de toate verifica tensiunile BV nu apela din prima la service mod Link spre comentariu
cristiansen Postat Septembrie 19, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2007 am rezolvat modificand rez.serie cu bob. vert.multumesc :prayer: :prayer: Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Se poate gasi o schema?.Sasiu PAEX0085a- Eventual cu sursa ca acolo am probleme.Am gasit scurt C4429.,3807 i-am inlocuit,inclusiv a1015 cu a1013.Tensiunea alimentare final linii este16,8v si restul tensiunilor foarte scazute.Nici ledul de stby nu se aprinde.Am masurat tot pri alimentare si nu gasesc nimic.O data a pornit tv si dupa ce l-am repornit n-a mai vrut nici de-al naibii.Cred ca imi scapa ceva. Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 ceva traseu intrerupt pe undeva sau conatct imperfect. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Am zapacit urmarind si nu gasesc.Piese are trei lulele E cu optocuplor.Nu stiti ce tensiune am pe baza si colector la C3807? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 vezi daca te ajuta schema aceasta acolo trebuie schimbate diodele 1n4148 toate din sursa ca alea fac probleme CHINA-CHASSIS PAEX-0060 SCH Service Manual free ... Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 partea de sursa ar trebui sa corespunda. shov stv5021.pdf Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 sau asta descarca toate 3 parti p 3 Schema 1.part1.rar Schema 1.part2.rar Schema 1.part3.rar Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Am rezolvat problema.Initial am schimbat C4429 cu c4542 din recuperari.La masurare arata bun. dar in circuit crea probleme.L-am inlocuit cu c3688 si a pornit imediat.La o examinare mai atenta A lui c4542 se pare incins putin . Link spre comentariu
