Schneider led32-sc410k
Va salut !
Am primit acest tv cu led st-by aprins si cam atat, nu reactioneaza la nimic ! Ciudat este ca tv-ul este foarte nou, asamblat in Romania Nov.2019 . Este echipat cu M.B. = CV3663BH-Q32 si Display = LC320DXY-SKA9, iar spi flash 25Q64. Am cautat un soft spi , sau ptr.stick si...nimic ! Ma puteti ajuta cu asa ceva ( chiar daca afiseaza alta sigla )? Multumesc !
  • Răspunsuri 60
Televizor rezolvat,....multumesc !
Am intrat in posesia softului original direct de la producatorul Tv-ului, adica i-am contactat telefonic, le-am explicat ce vreau si mi-au cerut o poza de pe capac si o adresa de email. In maxim 20min. am avut soft spi + usb flash ( eu am inlocuit fizic si rescris 25q64 ) !
Editat de cornel1962
  • 10 luni mai târziu...
Acum 12 ore, mishu1974 a spus:
Domnul CORNEL puteti sa imi trimiteti pe adresa  MIHAITANAS3 @GMAIL.COM  dump-ul acestui televizor !
Proprietarul nu mai are actele sa pot a suna la ei la firma !
...acum am văzut , dacă nu este târziu mâine, o să-l caut in PC și rezolvam ! Scuzeeee...
Acum 7 minute, attilaa0 a spus:
Multumim,dar de ce are continutul spi doar 5,77 mb ,nu ar trebui sa aibe 8 mb? Fiind 25q64.
nu cred ca este obligatoiu, daca sare de 4Mb nu mai intra pe 25q32 si atunci se foloseste 25q64 (8mb). Nu sunt foarte sigur, oricum este testat de mine si functioneaza perfect !
Acum 2 ore, attilaa0 a spus:
Asa arata cand este extras din soft usb( update usb),are marime mai mica .
probabil softul din memorie este scris doar pe 5,77mb iar restul pana la 8mb este scris cu FF.
  • 2 luni mai târziu...
daca e folosit pe receiver ,decodor ,e de explicat,trebuie dat volumul receiver si tv in asa fel sa se ajunga la un compromis acceptabil,daca nu trebuie schimbat cablul scart,rca,dintre tv si decodor,sau chiar hdmi,inainte de a schimba cabluri trebuie probat pe alt tv
daca e folosit ca simplu tv,atunci trebuie vazute condesatoarele din tv,in special cele de pe sunet ,chiar si smd,daca zgomotul e mecanic,posibil difuzoarele defecte,multe chinezarii nu sant centrate cum trebuie si agata
