LG-32LN575S problema imagine.
  • Răspunsuri 15
  • Ata
    8
  • yokoono
    6
  • Gabriel_S
  • Florinel TV
Zile populare
Decupleaza cate o panglica catre panou si vezi daca apare imagine pe o jumatate de ecran. Decuplarea o faci cu televizorul oprit.
Masurati pe t-con tensiunile VGH, VGL, AVDD si ce mai sunt acolo si postati valorile. Puteti masura cu si fara cele 2 panglici conectate. Daca aveti probleme pe ecran valorile tensiunilor de pe t-con vor scadea cu panglicile conectate.
Cam asa trebuie sa arate puctele de masura. Nu trebuie sa pe aratati pe placa. Le scrieti aici. Daca puteti pune o poza cu rezolutie mai buna le cautam si pe celelalte.
Chestia este ca tensiunile par a fi corecte corecte. Ledul stb se comporta normal ?. Adica, ca la o functionare normala ?.
Daca ai masurat tensiunile fara panglici, cupleaza-le pe rand si vezi din nou valorile.
Curata cu o radiera panglicele dintre T-Con si display in ambele parti, curata si mufele de la panglici cele incercuite cu rosu, cu alcool izopropilic
Editat de Florinel TV
Ledul se comporta normal, am masurat cu panglici, sa curat si sa vad rezultatul...
...l-am vazut..tot nu are imagine...
Editat de Ata
