claudiu1990 Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 Buna ziua, am o problema cu statia din titlu anume Storm Defender, cand mi-a înmânat-o proprietarul aceasta nu pornea avand dioda de protectie si finalul audio TDA2003 strapuns, si difuzorul ars. Dupa inlcuirea acestor componente statita a prins viata dar fara sa mai receptioneze, se aude pe difuzor un simplu fasait care nu este influentat cand invart de butonul pentru volum sau squelch, de asemenea am schimbat si condensatorii de pe intrare si iesire a TDA-ului, dar fara succes. Mentionez ca testele au fost facute cu microfonul conectat la statie si legaurile au fost verificate, sunt ok si potentiometrele pentru volum si squelch totusi nu reusesc sa ii dau de capat daca ma puteti ajuta cu o indrumare va sunt recunoscator. Atasez o fotografie cu statia mentionata. Link spre comentariu
grosu99 Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 (editat) Dioda de protectie se arde in general cand se alimenteaza statia cu tensiune inversa si nu exista siguranta pe firul de alimentare (sau e prost dimensionata ).Statia a prins viata dar este ca un om-leguma conectat la aparate.Se aude ceva dar omul e mort.Doamne fereste ! Probabil defectul e mult mai profund si trebuie verificata : daca merge sinteza,etc,etc.Va recomand sa apelati la un specialist. Editat Mai 11, 2020 de grosu99 Link spre comentariu
