vijelie02 Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 Daca-l repari bine nu mai revine utilizatorul cu el inapoi la reparat dupa 6luni-1an, si atunci ce faci? mori de foame. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Mai 11, 2020 Autor Partajează Postat Mai 11, 2020 (editat) ce altceva ar merge ca sursa lineara de curent, 100mA mai fixa decât LM317.. ? un shunt cu TL431 ar fi mai precis..? vreau totuși sa folosesc ideea asta si alături de un ADC pe 12.. 18 biti si un controler, să-mi fac un aparat modest, dar portabil. nu tot timpul poți lua pacientul in laborator. Editat Mai 11, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Mai 11, 2020 Autor Partajează Postat Mai 11, 2020 Acum 6 ore, validae a spus: Era bine dacă specificai ce diametru (secţiune) vrei să testezi practic. 0.5-1mm diametru, cupru Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 (editat) Puțină matematică .... și legea lui Ohm . 10 mm de fir de Cu cu diametrul de 1mm are o rezistență de cca 220µΩ . Va trebui deci să asiguri o rezoluție efectivă de 100µΩ pentru a putea sesiza lungimea asta de sârmă. Acuma, dacă ansamblul amplificator - ADC sau numai ADC poate rezolva 10µV e suficient să injectezi 100mA curent constant . 10µV e însă dificil în condiții de amator - offset incomplet compensat, TEMF, zgomote de joasă frecvență ( că pe cele de frecvență mai mare le poți filtra ) , etc. Eu apreciez deci că un curent de 500mA - 1A trebuie injectat pentru asta . Acuma precizia generatorului de curent constant este o altă poveste. O referință de bună calitate nu este o problemă mare dar e nevoie și de o rezistență de valoare relativ mică care să fie precisă și stabilă ceea ce nu e chiar trivial. O soluție mai elegantă dar și mai precisă este metoda rațiometrică . Se pune rezistența necunoscută în serie cu una cunoscută și se injectează un curent (relativ) constant prin ele, se măsoară tensiunile la bornele ambelor și se fac calculele. Se elimină în acest fel eroarea referinței și eroarea de câștig a ADC-ului . Și în acest caz trebuie soluții pentru offset, TEMF, zgomote . Rămâne necesitatea unei rezistențe ”etalon” precise și stabile. Problema e însă rezolvabilă dacă dorești cu adevărat. Editat Mai 11, 2020 de UDAR Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 Merge si cu LM317 doar ca ai doua variante pt precizie buna: masori si curentul cum spune Mariant simultan cu tensiunea realizezi o schema mai complexa (se poate chiar cu LM317) pt sursa de curent astfel incit sa compensezi variatia termica si ii asiguri o buna calibrare a curentului. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Mai 11, 2020 Autor Partajează Postat Mai 11, 2020 (editat) mda. ma gândeam și eu sa masor curentul cu un ADS dar trebuie să caut ce rezoluție poate sa scoată el într-un ADC DE 16. cred că nu e realizabil ce vreau eu. eu as fi vrut o chestie portabila, nu pe 4 fire, micut.. dar într-adevăr e prea mult zgomot la 10uV chiar și pentru un aparat de masura relativ performant. La birou folosesc și eu doua aparate de masura mai bune, dar ce vroiam eu.. mai bine masor aceasi sarma o lungime considerabila apoi matematic o calculez. dacă o fi lineara treaba. te miri ca și conductorul nu o fi perfect aceasi diametru in orice punct, si nici repetabilitatea nu cred că e perfecta. Editat Mai 11, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 Mie mi-a trecut avintul cind am calculat cit m-ar tine un set de 4-6 baterii R6. Citeva zeci de masurari cel mult. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 (editat) Personal masor doar cum am descris atunci cand precizia la rezistente mici este necesara ( daca rezistentele nu-s foarte mici si precizia nu-i critica imi ajunge functia "rel" a multimetrului cu mai multe zecimale ) Ma folosesc de sursa digitala cu dps-ul, si pornesc de la 1A, apoi repet la 2A, 3A, 4A...etc pana la maxim 10A ( daca am rabdare la momentul respectiv ), sa compar si sa fac un soi de medie. Nu plec pe teren sa masor rezistente de precizie, deci portabilitatea pentru mine e irelevanta. De ce la curent asa mare? Pai a explicat deja @UDAR foarte elocvent si mai ales foarte pertinent. Editat Mai 11, 2020 de Marian Link spre comentariu
djvas Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 1 oră în urmă, Gilbert Sparios a spus: cred că nu e realizabil ce vreau eu. eu as fi vrut o chestie portabila, nu pe 4 fire, micut.. Pai si pe 4 fire nu se poate portabil ? Orice punte portabila comerciala masoara in 4 fire si nu e mai mare decat un multimetru Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 (editat) Dar de ce sa nu folosim un LCF Miron 62, aparat pe care il comercializeaza @taxdoru ? Editat Mai 11, 2020 de PINTI Link spre comentariu
Haralambie Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 Acum 4 minute, djvas a spus: Pai si pe 4 fire nu se poate portabil ? Orice punte portabila comerciala masoara in 4 fire si nu e mai mare decat un multimetru Sunt destule oferte, pretul lor este oricum peste 600 Eur. Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 Ok, vad ca despicarea firului in 4 este realizata. Se poate implementa cu LM317 (ajutat de niste tranzistoare pentru marirea curentului) si monitorizat curentul si tensiunea. Asta permite si curenti mari si masuratori de precizie cunoscuta. Link spre comentariu
csu Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 (editat) Dacă doriți o sursă de curent de precizie mai bună, o puteți realiza cu AD588: eventual mai puteți adăuga un INA106KP, sau un uA733. Editat Mai 11, 2020 de csu Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Mai 11, 2020 Autor Partajează Postat Mai 11, 2020 Poate ar merge LM338 in locul lui LM317 ? Link spre comentariu
