control motorase cc
Acum 4 minute, Tincu Ioan a spus:
la o apasare 2, la urmatoarea 2050
la o apasare 3, la urmatoarea 2051 si tot asa.
am incercat toate permutarile cu unu si cu 2049 si cu 1.
nicio diferenta
ati pus asa cu 0x inainte ?
Puteti sa puneti o imagine cu terminalul serial ? Sa vad ce va scrie pe portul serial
Editat de sebip
  • Răspunsuri 28
Acum 8 minute, sebip a spus:
ruland codul de la dumneavoastra, serialul nu afiseaza nimic. sau vreti sa rulez codul pentru a vedea ce coduri transmite telecomanda?
Trebuie adaugat "Serial.begin(9600);"  in functia setup(), de exemplu chiar la sfarsit, sa fie ultima instructiune
As prefera codul de la mine, asa vad exact ce coduri primeste programul :-)
motoare_si_ir2.ino
Nu ma ajuta modelul telecomenzii, am avut la un moment dat o problema cu un montaj din acesta si 2 telecomenzi care pareau identice, furnizau coduri diferite la aceeasi tasta
Acum 10 minute, sebip a spus:
acum vad ca da asa dar oricum motorul porneste doar cand telecomanda emite 1, la 801 nu. la fel si in cazul anterior, nu functiona la 2049, ci doar la 1. dar cum am spus, daca tin butonul apasat, emite doar 1 sau 801, nu le alterneaza
Am modificat sa afiseze mai multe mesaje pe portul serial, care motor ar trebui sa porneasca conform tastei apasate, nu ar trebui sa porneasca nici un motor fizic, doar sa transmita pe portul serial comanda.
numai putin sa modific codul sa vedem
ir.ino
Editat de sebip
Incercati acum codul cu motorasele.
Daca, inca mai apar intreruperi mai puteti optimiza din timpul de TIMEOUT, acesta modifica dupa cat timp de la ultima receptie a unui cod sa opreasca motorul.
Pe urma se mai poate incerca varianta aceea cu if-urile comentate, sa stergeti cele doua // si sa le puneti la if-ul de deasupra la inceput de rand.
(practic comentati primul if si veti executa al doilea if ...care mai are inca o conditie suplimentara pentru codul tastei apasate, ar trebui sa se fi eliminat orice varinata de cod ar putea apare la apasarea tastei :-)
motoare_si_ir2.ino
Acum 24 minute, sebip a spus:
in continuare functionarea este aceeasi in toate cazurile, multumesc tare mult pentru timpul acordat. nu cred ca exista vreo solutie la problema asta..
Acum 40 minute, sebip a spus:
Motorasele sunt alimentate tot de la Arduino ?
nu. placa cu semipunti comunica prin spi cu arduino si e alimentata extern.
pana la urma, cel care mi a dat solutia aceea initiala cu timestamp si timeout a rezolvat problema. ai aici codul corect.
acest if trebuia plasat in void loop:
if(millis() - timestamp > TIMEOUT)
hold1.ino
Editat de Tincu Ioan
