Philips 55PUS6503/12 Imagine intoarsa in cap si in oglinda
andrutzu
Buna ziua,
am cumparat un Philips la mana a-2a cu imaginea intoarsa in cap si scrisul este in oglinda. Am cautat pe net apoi am reusit sa intru in Factory Mode unde am gasit o optiune "PANEL_FLIP" era setata off, am pus pe on apoi iar pe off de fiecare data am dat restart nu are nici-un efect. Apoi am citit undeva ca trebuie setat codul panelui (id-ul), Am facut si lucru asta tot nimic. Nu stiu ce sa mai fac. TV-ul merge ok numai ca se vede cu susul in jos si imagine in oglinda. Daca nu s-ar vedea in oglinda l-as monta invers pe perete dar asa nu poti citi nimic la el.
  • Răspunsuri 17
  • andrutzu
    9
  • Costica Tv
  • validae
  • yokoono
Ai răbdare, cei care se ocupă cu depanarea nu stau la pândă să răspundă imediat cum apare cineva.Când va intra pe forum cineva care cunoaşte soluţia, va răspunde.Între timp, poţi citi topicuri similare cu problema ta, poate deja s-a dat mai demult un răspuns la astfel de problemă şi nu trebuie decât să-l cauţi...
am deconectat de la retea, setarile sunt salvate cand intru iar raman cum le-am setat. Ca ies cu exit factory sau cu home nu conteaza setarile raman. Am bagat odata ca sa incerc daca se salveaza un cod panel la intamplare apoi dupa ce am scos din priza si am bagat la loc facea ecranul toate culorile nu mai avea imagine. Am salvat din nou codul cu 062578+(003 ... codul meu care scrie in spate) apoi dupa ce sa oprit si l-am tras din priza a mers din nou. Deci setarile in factory mode se salveaza...
 Later edit:
 Am gasit manualul: https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/70261/
chasis pare sa fie TPM18.6E LA MTK5802
codul este 003... acelasi care scrie si la mine in spatele tv-ului
1 hour ago, Nykky1976 said:
puteti spune si chassis  (ex S TPM10.1E LA)
unde gasesc chasis? unde trebuie sa ma uit? am gasit un sticker lipit in spate pe display
Pare sa fie asta: TPV VERSION: TPM186E_018.005.007.001 ...
Editat de andrutzu
7 hours ago, razvan-l1 said:
Singura explicatie plauzibila este ca a fost schimbat panelul .
Nu are nimeni caietul de service ca sa afli codul de panel .
am gasit caietul la panelul meu is numai 3 coduri, 003, 030, 041... le-am incercat pe toate nu se schimba nimic in imagine, apoi am incercat toate codurile de la panelurile de 55 de zoll la unele dinte ele apare imaginea dubla pe fiecare jumatate de ecran aceiasi imagine, si binenteles tot intoarsa in cap si in oglinda...
Omul a postat mai sus poza cu eticheta respectiv sasiul, dar poza e minuscula si de rahat, ca daca vrei sa o maresti nu se mai intelege nimic....daca era facuta la rezolutie mai mare, sigur la zoom se putea vedea ce sasiu este.....degeaba avem smartphone...:rade:
Se pare ca ar fi Chassis TPM18.6E MTK5802...https://english.electronica-pt.com/electronica-search?find=55PUS6503/12
Editat de Costica Tv
Cel mai sigur a fost inlocuit ecranul (doar sticla) cu alta minunatie de ecran de pe la vreun tv chinezesc, de aceea la si vandut pe 80 de euro ca nu a putut sal rezolve.....
https://forum.softpedia.com/topic/1170995-philips-55pus650312-imagine-intoarsa-in-cap-si-in-oglinda/
Is curios sa văd dacă merge când ajung acasă. Am sunat la Philips și mi-au trimis un link cu software upgrade sau firmware upgrade. Dacă merge vă anunț și o să las și aici linkul.
Bine ar fi sal rezolvi cu acel software upgrade, dar eu nu prea cred in softuri minune atata timp cat ecranul e de la alt tv, daca era ecranul original al tv-ului trebuia dupa ce ai setat codul de panel (cel din trei cifre) sa apara imaginea corecta....
Yuhu, gata merge, dupa cum v-am promis asta e e-mailul care a rezolvat problema:
Buna ziua, Domnule Andrei.
Vă mulțumim pentru raspunsul  dvs.
Тeleviziune afișează brusc conținutul unei imagini fie cu susul în jos, fie oglindă de-a lungul unei axe verticale.
Verificare
Asigurați-vă că:
  • Aveți o unitate USB goală, formatată FAT, formatată (2 GB sau mai mult).
  • Există un computer cu acces la internet și un port USB la dispoziția dvs.
  • Un utilitar de arhivare de fișiere care acceptă fișiere .ZIP.
Răspuns
Funcționalitatea televizorului poate fi restabilită folosind o actualizare manuală a software-ului. Vă rugăm să procedați după cum urmează:
1. Descărcați software-ul
  • Formatați unitatea flash USB  în FAT32 (faceți clic dreapta> Format).
  • Urmați linkul de mai jos :  https://app.box.com/s/bxsn2j1iumhhgzxh11k0qekc9wrfaggt
  • Descărcați software-ul pe computer.
  • Decuplați fișierul software descărcat în directorul rădăcină al unității flash. Extragerea fișierelor descărcate (despachetarea) poate varia ușor între diferite laptopuri sau PC-uri.
  • Redenumiți fișierul descărcat în „upgrade_loader.pkg” (fără ghilimele).
  • Copiați fișierul "upgrade_loader.pkg" în folderul rădăcină al unității flash USB.
  • Deconectați unitatea USB de la computer.
Notă: Asigurați-vă că fișierul are numele corect și este localizat în directorul rădăcină al unității USB (și nu în niciun folder).
2. Deconectați cablul de alimentare al televizorului și deconectați dispozitivele externe
  • În timp ce televizorul este pornit, deconectați cablul principal de alimentare pentru televizor.
  • Deconectați toate accesoriile și dispozitivele de la televizor, inclusiv modulul CAM, dacă sunt instalate.
  • Deconectarea dispozitivelor externe va preveni interferența potențială.
3. Executați procedura de actualizare software.
  • Când televizorul este oprit, introduceți unitatea USB în portul USB al televizorului. Vă rugăm să utilizați portul USB 2.0 (negru în interior).
  • Reconectați cablul de alimentare. Aceasta va începe actualizarea.
  • În timpul instalării, va fi afișat mesajul ecranului „Actualizarea software continuă ...”.
  • Așteptați 15 minute pentru descărcarea software-ului la TV.
Nu întrerupeți procesul apăsând butoanele de pe televizor sau telecomandă. Televizorul se va reporni automat după instalarea finalizată cu succes.
4. Deconectați unitatea flash USB de la televizor.
Reinstalarea accidentală a software-ului poate deteriora televizorul, de aceea este recomandat să eliminați imediat unitatea flash USB din portul USB al televizorului și să ștergeți fișierul de actualizare.
5. Reporniți televizorul
  • Deconectați cablul de alimentare al televizorului.
  • Așteptați cel puțin un minut (după ce indicatorul se stinge) înainte de a reconecta cablul de alimentare.
  • Porniți din nou televizorul.
6. Asigurați-vă că actualizați televizorul la cea mai recentă versiune a software-ului standard.
După restaurarea cu succes a televizorului, actualizați televizorul folosind cel mai recent software oficial (versiunea 012.003.070.241 sau o versiune ulterioară).
Va multumesc la toti pentru sfaturi.
O seara buna.
Editat de andrutzu
