Lilith Postat Mai 10, 2020 Partajează Postat Mai 10, 2020 Buna ziua, daca am o placa arduino, un modul esp8266 si un senzor mq2, esp8266 are nevoie de 3.3v pentru a functiona, iar mq2 de 5v. Din ce am citit nu e suficient sa conectezi esp-ul la iesirea de 3.3v de la arduino, asa ca folosesc un adaptor esp01 conectat la iesirea de 5v de la arduino pentru ca sa imi dea 3.3v pt 8266. Intrebarea mea este ce pot face pentru a alimenta si senzorul cu 5v in acelasi timp cu 8266 ? Link spre comentariu
sebip Postat Mai 10, 2020 Partajează Postat Mai 10, 2020 E destul de incalcit ce ati scris (Arduino, esp8266, senzor mq2, adaptor esp01), nu prea se intelege cum doriti sa le interconectati toate intre ele, ce doriti sa obtineti in final... Daca doriti doar sa conectati senzorul MQ2 la ESP8266, porniti de la o sursa de alimentare de 5 V din care alimentati MQ2 iar din 5V puteti obtine 3V prin intermediul unei surse mici in comutatie (sunt module disponibile la preturi mici). Mai aveti nevoie de un circuit de adaptare a nivelelor logice 5V <-> 3V , sunt module specializate, ieftine, functie de cati pini de date sunt necesari. Din moment ce nu dati prea multe detalii despre module e mai greu sa ne dam cu presupusul. Exista si Nodemcu ESP8266 care se alimenteaza la 5V, mai sunt si alte module cu ESP8266 care se pot alimenta la 5V. Poate mai multe detalii ar fi de folos daca doriti sa primiti ajutor mai detaliat. https://roei.stream/2018/09/12/make-your-own-smart-gas-sensor-with-mq2-and-esp8266-wifi-arudino/ Link spre comentariu
cimitavita Postat Mai 10, 2020 Partajează Postat Mai 10, 2020 daca ESP8266 e la 3,3V atunci trebuie sa alimentezi si microcontrolerul din arduino tot cu 3,3V (eventual si afisajul, daca folosesti unul). Senzorul MQ2 trebuie alimentat separat cu 5V iar iesirea/iesirile legate la intrarile ADC prin divizoare de tensiune. Asa nu mai e nevoie de nici un circuit de adaptare a nivelelor logice. Eventual e bine sa protejezi intrarile analogice ale microcontrolerului cu diode zener de 3,3 - 3,6V. Daca senzorul e gata montat pe placuta, este doar o singura iesire analogica AOUT. Cealalta (DOUT) are un prag 0/1 care poate fi stabilit din potentiometrul de pe placa. Link spre comentariu
Lilith Postat Mai 10, 2020 Autor Partajează Postat Mai 10, 2020 Ideea e ca doresc sa fac o alarma de gaz IoT, desi n-am experienta. Voiam sa folosesc un arduino uno, un senzor de gaz legat la iesirea de 5v si espul 8266 legat la iesirea de 3.3v ale placii arduino. Dupa ce senzorul detecta gazul, arduinoul prin esp notifica user-ul prin wifi pe telefon. Din ce citisem pe internet am vazut ca nu e suficient sa alimentezi espul de la 3.3, chiar daca el opereaza la aceasta tensiune. Acesta ar fi modulul: https://cleste.ro/modul-esp8266-serial-port.html Si ar mai fi si exemplul asta in care nu inteleg cum de a conectat si espul si mq2ul la 5v de la arduino: https://maker.pro/arduino/projects/iot-smoke-alarm-arduino-esp8266-gas-sensor Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 10, 2020 Partajează Postat Mai 10, 2020 Sursa de 3,3V a lui Arduino nu poate furniza suficient curent pentru ESP8266. E recomandat sa folositi o sursa externe de 3,3V. Link spre comentariu
Lilith Postat Mai 11, 2020 Autor Partajează Postat Mai 11, 2020 Placa aceasta ar fi o solutie ? https://www.sigmanortec.ro/Placa-dezvoltare-Uno-R3-cu-Wifi-ESP8266-compatibila-Arduino-p177264612 Si in continuare as vrea sa va intreb cum de in acest proiect a legat ambele module esp8266 si mq la 5v: https://maker.pro/arduino/projects/iot-smoke-alarm-arduino-esp8266-gas-sensor Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 11, 2020 Partajează Postat Mai 11, 2020 Ar fi o solutia prima propunere. Varianta din al doilea link presupune un adaptor care are o sursa coboratoare te tensiune de la 5V la 3.3V Link spre comentariu
Lilith Postat Mai 11, 2020 Autor Partajează Postat Mai 11, 2020 Partea cu sursa coboratoare am inteles-o, ce nu se leaga pentru mine e ca arduino are doar o iesire de 5v, poti lega 2 module la pinul de 5v ? Link spre comentariu
