masina de spalat zanussi
POLAKU2002
Buna seara dragi colegi...am o problema cu o placa electrolux cod ewm 1100....am gasit bubuit triacul acs1026t.....am pus in loc unul si hop nimic.....adica....dupa ce am montat acest riac special,pe bornele de la inchizator am 187v alternativ....fara sa i dau comanda masinei sa plece....am schimbat aproape tot dar cei 187v nu vor sa devina 220v...si ce mi se pare ciudat e ca mi se pare ca inchizatorul ar trebui sa fie alimentat doar cind ii dai comanda 5 ore mam chinuit si nu iam dat de hac....am verificat rezistori totul pina la intrarea in uln2004....nu mai am idei..
Editat de POLAKU2002
  • Răspunsuri 6
  • POLAKU2002
  • son
  • validae
Ai pus tot ACS1026 sau ai pus altceva ? Că nu e triac ordinar (comutator în c.a.)şi comanda e puţin diferită...se face doar cu semnal negativ.Să nu fi fost afectat şi ULN2004 de străpungerea switch-ului ACS...
Editat de validae
ce ma pune in dubiu este prezenta continua a celor 187v pe inchizatorul de usa imediat ce pornesc masina fara sai dau comanda de pornire....
aleleuia....deslusit misterul....intrerupt traseul intre iesirea din triac....pinul 2 si mufa de pe placa ce duce la inchizator...chiar sub mufa ....
  • 2 ani mai târziu...
Buna seara, daca pot fi ajutat cu un dump de memorie ( M24CXX ...U5 notata pe schema/placa).....cred ca-i acelasi tip de masina de spalat...se numeste ZANUSSI (ELECTROLUX) ZWF1200 /LION 1200  si placa electronica este EWM1000
Ca manifestare , aleg un program de spalat (oricare, nu conteaza) se aprind ledurile corespunzatoare , apoi se sting si se aprinde led-ul de end program , clipind, iar in continuare baga apa ,face cateva rotiri , da apa afara si apoi nu mai face nimic ,decat led-ul de end prg. clipeste si astai tot.Am verificat rezistenta de incalzire apa si termistorul respectiv , sunt ok.....etc...multumesc anticipat si succes la reparat.
Dacă nu ai verificat prima dată motorul, nu ai făcut mai nimic.Scoate portperiile din motor şi vezi cât ies cărbunii din suporţi.Dacă ies mai puţin de 10-15mm trebuie înlocuiţi cu unii noi.
Dacă motorul nu dă impuls de rotire la tahogenerator la testul de pornire (imediat după ce ia apă), maşina nu mai continuă niciun program...deci lasă dump-ul în pace.
multumesc ptr. raspuns , dar :
1 masina face rotire a cuvei;
2 face centrifugare daca aleg acest mod de lucru, dar in acelasi timp stinge toate led-urile si ramane cel de end program care clipeste .....de 6ori sau chiar si de 7 ori cu pauza intre cicluri si apoi iar de 6 ori.....cand a terminat de centrifugat da apa afara..
3 am scos si toate mufele din placa de baza, lasand decat cea de alimentare, am pornit-o din comutatorul de programe si acceasi faza...cateva led-uri s-au aprins, apoi sau stins apoi cel de end program si-a facut rutina obisnuita.....nu stiu daca sunt periile de vina..
