Spark SP-530 (1993)
zal
Pentru cei cu vederea mai slaba, se poate o poza mai clara cu OT? Adica ca-n prima poza, dar sa vedem scrisul. Multumesc!
Pe tole EI, probail a vrut sa zica ca nu e toroidal.
Schema, se poate la o rezolutie mai buna?
Editat de icar
Aşa, deci nu prezintă interes precum schemuţele de pe net cu 2-3 piese şi 1000Wpmpo. Mă aşteptam să văd simulări şi analize FFT, expertize cu îmbunătăţiri... etc. Unde ne  specialiştii? Cred că mîine şterg subiectul.
E interesanta schema dar nu inteleg ceva: la intrare nu ar trebui un condesator ca sa se elimine riscul dereglarii PSF-ului in caz ca exista ceva DC pe intrare?
Ma bucur ca mai postezi din cand in cand, Zal. Mereu vii cu "specialitati", precum schema originala postata mai sus, la care este foarte interesanta abordarea etajului de intrare: repetor catodic, cascoda respectiv amplificator inversor cu reactiile aferente. Oare de ce in practica au renuntat la conexiunile catozilor celui de-al doilea tub fata de schema originala? Daca s-ar vedea mai bine valorile pieselor, as studia-o mai in amanunt.
Sa nu stergi topicul. Numai bine!
Acum 2 ore, zal a spus:
Ai uitat zal sa conectezi circuitul de NFB si fara acest artificiu amplificatorul PP nu poate functiona cel putin dupa zisele unui guru tafnos  :57
Acum 48 minute, sesebe a spus:
Dar cele doua seturi de bobine din catozi nu sint pe acelasi miez si nu reprezinta reactia negativa?
Este o reactie negativa locala , cea care se manifesta de pe secundarul transformatorului la primul etaj de preamplificare constitue o bucla de reactie negativa totala si care este iubita de acelasi guru tafnos
Recunosc că nu sînt la curent cine-i guru. Schema desenată de mine e cu valorile corecte, presupunînd că s-au mai modificat faţă de prima schemă neclară găsită pe net (unica).
Editat de zal
Probabil daca citesti aici...
Trebuie sa faci click aici ca sa te duca direct la postul cu pricina:
Editat de Thunderer
Pînă una alta am rezolvat cu lămpile finale. KT100 sînt obosite două dintre ele, una nu are emisie şi încă una are scurtcircuit intern.
Editat de zal
