marius stanciu Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 (editat) salut am o problema cu un laptop se inchide brusc si am hotart sa-i fac update de bios dar nu ma lasa fara baterie (pe care nu o am )si am gandit sa ii leg pini de la laptop cei care fac contact cu pini de la baterie si sa simulez ca si cum as avea baterie :)) am atasat o img cu o baterie asemanatoare cu bateria originala(marime voltaj.amperaj) ..ce pini as putea sa leg daca este posibil acest lucru... Editat Mai 8, 2020 de marius stanciu Link spre comentariu
validae Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Cu altă baterie nu poţi, fiindcă nu e recunoscută de laptop.Astea au o comunicare prin pini de date, nu poţi s-o ,,fentezi,,..... Link spre comentariu
marius stanciu Postat Mai 8, 2020 Autor Partajează Postat Mai 8, 2020 Acum 1 minut, validae a spus: Cu altă baterie nu poţi, fiindcă nu e recunoscută de laptop.Astea au o comunicare prin pini de date, nu poţi s-o ,,fentezi,,..... din pacate nu am de unde sa fac rost de una ...eu ma gandeam sa leg primul plus cu primul minus :)) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Dai memoria jos si o scrii cu programator . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Poate ne explici cu detalii tehnice de ce a luat foc . O fi fost cizmar sau tractorist ? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Nu degeaba laptopul cere bateria originala ca să poată face upgrade. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 1 oră în urmă, razvan-l1 a spus: Dai memoria jos si o scrii cu programator . E cel mai simplu si sigur procedeu . Link spre comentariu
modoran Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Doar daca ai dumpul potrivit pentru modelul respectiv de laptop. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 (editat) Acum 9 minute, modoran a spus: Doar daca ai dumpul potrivit pentru modelul respectiv de laptop Evident , doar nu o sa scrii soft de tv . Se descarca de pe situl producatorului conform SN aparat . Editat Mai 8, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Nu mai e asa simplu demult la multe modele. Trebuie sa salvezi din vechiul dump cateva regiuni si le transplantezi in noul dump altfel apar probleme. Sa nu mai spun de ME region care daca nu e OK apar tot felul de manifestari. Totusi unele programe de rescriere bios accepta anumiti parametrii,poate asa trece de verificarea bateriei. Apare problema vreunui incident "neprevazut" si exista riscul sa-l strici,daca ai ghinion si se opreste alimentare cu energie electrica,contact imperfect la mufa incarcator etc. Bateria din foto e ASUS laptopul e tot ASUS? Asus avea in bios parca optiunea sa-si faca update el dar nu stiu daca si asa cere baterie neaparat. 1 Link spre comentariu
marius stanciu Postat Mai 8, 2020 Autor Partajează Postat Mai 8, 2020 (editat) 1 oră în urmă, gabiz_ro a spus: Nu mai e asa simplu demult la multe modele. Trebuie sa salvezi din vechiul dump cateva regiuni si le transplantezi in noul dump altfel apar probleme. Sa nu mai spun de ME region care daca nu e OK apar tot felul de manifestari. Totusi unele programe de rescriere bios accepta anumiti parametrii,poate asa trece de verificarea bateriei. Apare problema vreunui incident "neprevazut" si exista riscul sa-l strici,daca ai ghinion si se opreste alimentare cu energie electrica,contact imperfect la mufa incarcator etc. Bateria din foto e ASUS laptopul e tot ASUS? Asus avea in bios parca optiunea sa-si faca update el dar nu stiu daca si asa cere baterie neaparat. da e tot asus ... nu mai am bateria originala ...ca lungime zic eu ca e la fel ....modelul leptopului e asus x550vl si se potrivesc si bateriile din seria 500 Acum 2 ore, modoran a spus: Doar daca ai dumpul potrivit pentru modelul respectiv de laptop. nu prea ma pricep la electronica ....cum adica dump ? pe partea de soft nu am ce sa ii mai fac :))0 Editat Mai 8, 2020 de marius stanciu Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 9, 2020 Partajează Postat Mai 9, 2020 Dump e numit continutul citit din spi flash (un chip de memorie) Ai incercat procedura de la pagina 87 din manual si tot cere baterie? Info de pe net I have updated bios for a ASUS F75A (2012) without battery. Download the new bios (for me X75A1AS.412) and copy it on USB key (FAT32). Start and enter bios, then in bios menu : "Advanced" -> "Start Easy Flash" When the system will display that you can not update the bios because there is no battery, on your keyboard you enter "risky" Link spre comentariu
marius stanciu Postat Mai 10, 2020 Autor Partajează Postat Mai 10, 2020 (editat) La 09.05.2020 la 9:22, gabiz_ro a spus: Dump e numit continutul citit din spi flash (un chip de memorie) Ai incercat procedura de la pagina 87 din manual si tot cere baterie? Info de pe net I have updated bios for a ASUS F75A (2012) without battery. Download the new bios (for me X75A1AS.412) and copy it on USB key (FAT32). Start and enter bios, then in bios menu : "Advanced" -> "Start Easy Flash" When the system will display that you can not update the bios because there is no battery, on your keyboard you enter "risky" A mers !!! tot ce trebuia sa fac era sa scriu RISKY cand aparea acel mesaj in bios ....ms bro!!! Editat Mai 10, 2020 de marius stanciu Link spre comentariu
diddygy Postat Mai 10, 2020 Partajează Postat Mai 10, 2020 Laptop se inchide brusc nu cred ca are treaba cu bios verifica ventilator la procesor sa nu fie plin de praf si de aici intreaga poveste. Link spre comentariu
marius stanciu Postat Mai 11, 2020 Autor Partajează Postat Mai 11, 2020 Acum 19 ore, diddygy a spus: Laptop se inchide brusc nu cred ca are treaba cu bios verifica ventilator la procesor sa nu fie plin de praf si de aici intreaga poveste. le-am verificat pe toate .. temperatura cpu nu depășește 70 grade in full load Link spre comentariu
