Intensitate leduri acvariu
La 11.05.2020 la 14:00, rent a spus:
cate 3 ore cu pauza de 4 ore.
Din multele discutii de pe forumuri de specialitate intelesesem ca iluminarea cu pauze in acvariu incearca sa "emuleze" natura - la tropice, la pranz ploua vreo doua ore, de unde ideea de pauza. De aici la a face putina lumina si mult intuneric din cauza de lampa prea puternica...
Lampa puternica si "de plante" folosesti daca ai plante care au nevoie de lumina respectiva. Si cand ai astfel de plante, le si "hranesti" corespunzator - "ingrasaminte" + CO2. Cand ajungi cu astea la echilibru (teste, alge...), se reduce si "problema"  alge. Pun intre ghilimele pentru ca eu am alge in acvariu (il cam las sa se autoregleze) si nu ma deranjeaza nici pe mine si, se pare, nici pe pesti.
Motivatia temporizarii este mult mai pragmatica si mai egoista: vrei sa vezi pestii.
Cand lipsesti poate foarte bine sa nu fie iluminat acvariul, cat vine lumina naturala, de asemenea.
Poti sa faci acelas lucru si PWM, atunci lasi lumina continuu dar variezi intensitatea aparenta a luminii.
Depinde si ce manuiesti mai usor: factorul de umplere PWM sau temporizarea.
Din punctul meu de vedere temporizarea este mai comoda, mai flexibila, are gradientul de variatie foarte precis si reproductibil.
Mare atentie ca parametrul iluminare ar trebui in permananta adaptat si reglat, depinde de tot ecosistemul.... care este unul relativ izolat.
Daca ai putine plante este absurd sa dai prea multa lumina, sigur vei avea probleme de alge.
Daca insa ai un acvariu invadat de vegetatie, ca o jungla deasa, atunci poti face exces de lumina, ca sa beneficieze si zonele departate de sursa de lumina si umbrite de celelalte plante.
Am si eu cam de doua luni un nano de 30l,facut la cererea familiei,dar care tot pe capul meu a ramas..Am folosit experimental un led liteon si un alimentator modificat cu 3 pozitii,aproximativ 8w/5w si lumina de veghe,minim la cat sta pornit ledul.Si le merge foarte bine la plante!Tinand cont ca am si o tarla de pui care nu manca ce le dau eu si totusi cresc,le e bine si la pesti.Da,am un mic razboi cu algele filamentoase,prostia mea ca nu le-am vanat de cand au aparut.Am zis ca nu mai tai plantele deloc,sa vad ce se intampla.In plus am lasat plantele de suprafata sa stea fix in bataia ledului,ca sa nu mai fie asa multa lumina,fix acolo mi-a aparut un cuib de alge de a trebuit sa tai masiv din plante.
Editat de Den
Pai bazinul este bine plantat asa ca poti sa exagerezi cu lumina, fara probleme mari.
Algele sunt inerente in orice acvariu sanatos, deci sunt de tolerat pana nu incep sa deranjeze semnificativ.
In cazul tau, ce ai facut (evacuarea zonei unde au crescut exagerat) este  manevra normala si o poti repeta cu ocazile cand intretii acvariul (chiar la echilibru perfect absolut fara intretinere nu prea exista bazin) iar faptul ca mai evacuezi si ceva portiuni de plante nu ar trebui sa fie problema atat cat plantele cresc si ele... Eventual poti sa ataci local cu apa oxigenata, care este mult mai activa pe alge cu sanse ca plantele sa reziste.
Apa nu este verde, geamurile nu par sa aiba depozite opace de alge, deci eu zic ca nu ai nici o problema.
Oricum bazinul arata bine, nu ai pesti nici prea multi nici prea mari, sansele sunt sa stea stabil la echilibru, atata doar ca Guppy se vor tot inmulti ar trebui sa gasesti solutii de a-i da cand sunt prea multi.
Felicitari pt realizare.
O mica observatie, eu nu as lasa sursa acolo pentru ca in timp se va forma condens sub capac. Oricum eu nu sunt incantat cu 220 pe langa apa.
Ce sistem de filtrare folosesti?
Nu prea cred intr un echilibru intr un acvariu ( daca algele sunt cum sunt, stai sa vezi invazia melcilor ... ).
Din ce vad eu nici nu este necesar / nici nu este instalat sistem de filtrare.
Atat timp cat nu ai dezechilibru mare in sensul a prea multe animale versus plante... nici nu este necesara filtrarea.
Acvariul rspectiv, pe la 30l si cativa guppy pare a fi in astfel de situatie.
Daca nu crezi in sisteme APROPIATE de echilibru, atunci mai trebuie sa progresezi... defat echilibrul este greu de atins chiar si pentru avansati...
Exista bazine cu apa la temperatura egala cu mediul (pesti mai putin termofili si acvariul intr-o camera incalzita) in care singura intrare energetica este iluminarea... iar unele sisteme nu au nevoie nici de aport alimentar decat rareori. In functie de tipul exact un astfel de bazin poate accepta interventii spatiate la 6 luni pentru intretinere.
Desigur ca in astfel de caz probabil ca vei avea foarte putini pesti raortat la volum si acvarstul va fi depasit de mult fazele de experimente...
Eu spun ca nu vezi bine, priveste acvariul cu ochiul tau de acvarist experimentat si vei vedea si sistemul de filtrare.
Un acvariu fara un sistem de filtrare este precum o bomba ecologica si ar trebui evitat daca tinem la sanatatea noastra.
Te rog frumos nu imi pune cuvinte in gura despre ce cred si ce nu cred, reciteste ce am scris mai sus si vei vedea ca nu are legatura cu ce ai spus tu in postul tau. Intre a crede intr un “sistem perfect” si un “sistem aproape perfect” este o cale lunga, fix ca si cum am vorbi inginereste despre ...randament.
Fara filtrare = bomba ecologica ... sanatatea noastra???
Glumesti, mai citeste putina literatura medicala, macar ceva infectioase si niscai fiziopat inainte de a vorbi asa sigur despre lucruri pe care nu le stapanesti.
Crezi ca faptul ca sistemul de filtrare concentreaza mizeriile il face mai sigur pentru sanatatea proprietarului???
Crezi ca un sitem cu filtru este in vreun fel superior unuia cu auto-epurare cum este unul apropiat de echilibru?
Daca s-a inventat autoturismul nu insemna ca nu mai putem merge pe jos, si nici ca mergand pe jos ar fi dezavantaje (poate numai in uzura incaltarilor) si nu ar exista si beneficii.
Sistemele de filtrare au rost in acvarii suprapopulate si nu toate trebuie neaparat sa fie asa.
Eu nu iti pun nici un cuvant in gura, nici nu am nimic cu persoana ta, dar atac afirmatii sau pareri gresite.
Editat de Dxxx
