modul Bluetooth in radio cu lampi
Electro
Eu am avut un modul bluetooth cu stabilizator 12V si 5V, incluse (functiona la ac. tensiuni)
Vezi poate are si modulul tau asa ceva.
Daca are nu mai trebuie decat dioda redresoare si C filtrare.
La 08.05.2020 la 17:54, DANO a spus:
Ar fi ceva variante de genu asta CSR86 75 cu ieșire prin DAC
E o mica minciuna scrisa in poze, probabil de chinez sa agate atentia prin reclama falsa. Cipul ala de la Qualcomm CSR8675 nu suporta decat aptX si aptX HD. Codecul LDAC e proprietatea Sony si in mod normal aia de la Qualcomm trebuie sa plateasca niste licente ca sa il foloseasca in cipul lor.
Altfel kitul pare interesant, costa 32$ din cate vad eu pe aliexpress. Numai integratul DAC-ul ESS ES9018S este 34$ sau o fi si asta contrafacut de cianezi ? :rade:
Acum 13 ore, maxente a spus:
Sigur pe aceste module eu nu cred ca ar fi original :-)
Acum 1 oră, Nostalgic a spus:
6,3 ac *1,4 = 8,8vcc
Asta ar fi tensiunea de virf în cazul unei diode ideale dar în realitate din cei 6.3V trebuie sa mai scazi căderea de tensiune pe o dioda și sa ții cont și de căderea de tensiune pe rezistenta secundarului la curentul necesar filamentelor. Ideea este ca probabil nu va fi suficienta tensiune pt a obține 5V stabilizat nici măcar cu un LDO.
In orice caz puteți uita de 7805 și sa utilizați un LT1083-LT1084-LT1085. Cu unul de asta puteți obține 5V cu numai 6,5V pe intrare.
Acum 13 minute, sesebe a spus:
Parca acest tip de stabilizator se numeste low dropout, am utilizat un asemenea circuit tot la alimentarea unui filament
LDO asta înseamnă.
Marele lor dezavantaj este ca nu prea permit tensiuni mari la întrare dar acum nu este cazul.
Editat de sesebe
