modul Bluetooth in radio cu lampi
Electro
Nici nu puteti sa va imaginati, ce bucurie mi-a facut sa aduc un "upgrade" cu un modul bluethoot la radioul cu lampi ... .
Am comandat un modul VHM-314 Mini Bluetooth 5.0. Am luat si o sursa de 5V si le-am instalat in radio.
Conectarea modulului de Bluetooth la telefon e instantanee si cu o aplicatie de radio internet, ai acces la orice gen de muzica potrivita pentru radioul cu lampi!!! BEST!
https://drive.google.com/open?id=13JolT8MpBiSPg4AUJsARVwYuPLqLFAvN
Urmeaza sa iau un intrerupator cu parghie si sa il instalez pe clapa "TA" de tape/pickup in asa fel incat modulul de Bluetooth sa fie activat doar cand se apasa aceasta tasta.
5 hours ago, der_doktor said:
Vai.....ti-ai batut joc de batranul...radio...Poti sa scrii Samsung...pe el..acum...:)
Nicidecum, aude orice colt al lumii!
Ce am observat de asemenea, calitatea sunetului e net superioara fata de cea receptionata prin modulele proprii de FM/AM.
Editat de Electro
Acum 8 ore, Electro a spus:
Modulul acela se putea alimenta din circuitul de filamente, cu un mic montaj care să asigure cei 5V cc, consumă foarte puțin și nu influențează alimentarea filamentelor.
Asa voi si face. Montajul e unul provizoriu, de test si am instalat o sursa de 5V pe care am avut-o la dispozitie. Sunt mai mult decat incantat de rezultat, asa ca voi monta o mica sursa cu L7805 pe circuitul de filamente si voi poza cat mai ascuns noul circuit.
Am uitat să spun ceva, alimentarea de care vorbim nu se poate face dacă un capăt al filamentelor este legat la masă.
Dacă este legat la masă trebuie făcuta o mică modificare cu doua rezistente sau un semireglabil, ce aparat de radio este?
Acum 29 minute, xdanx a spus:
care ar fi un modul bluethoot ca acesta dar mult mai bun.. The best of the best :)
Ar fi ceva variante de genu asta CSR86 75 cu ieșire prin DAC
Nu-mi areti un exemplu cu lagarea la masa? Montajul e acum intr-un Grundig_HiFi_Zauberklang_2070, dar imi voi echipa si celelalte radiouri (Neckerman_Korting_Oslo, Darclee_4_S641A2, Blaupunkt_Roma_2510 si Capri_Stereo_6401).
DAC? Nu m-am gandit la digital-to-analogue converter (or DAC) ... . O fi mare diferenta? Cu modelul simplu pe care l-am instalat (VHM-314), sunetul e clar, fara distorsiuni, nu percep probleme in auditie. Comparativ cu receptia prin modulele proprii de AM/FM, e clar mult buna auditia prin modulul de bluethoot. Daca cu DAC e si mai si .... acum sunt curios!
Exista ceva varianta care are si telecomanda pt volum  ? ce am gasit sunt pt masina......
Toate modulele digitale trebuie sa aibă și DAC.
Problema se pune dacă este dedicat sau integrat. În general un DAC dedicat are performante mai bune.
Acum 5 ore, Electro a spus:
Va salut,
Iata o idee pentru cazul in care aparatul cu lampi are filamentele in paralel si infasurarea trafului la masa. Redresarea este monoalternanta, dar nu cred ca sunt probleme, avand in vedere consumul redus al modulului BT. Schema este generica si ofera doar o sugestie pentru o posibila configuratie.
