Philips 47PFL6188K/12 Ambilight
Si sa va dau un pont..... pentru racirea corecta a procesorului..... trebuie indepartata capsula metalica a acestuia cu aer cald deoarece intre ea si chipul de siliciu mai este o pasta termoconductoare care se intareste si se depreciaza. Asa puteti pune direct radiatorul pe chip ca la computere ceea ce recomand, printr-o simpla adaptare eliminand capacul metalic intermediar. Exact ca la vechile console de jocuri PS3 cand se tura la maxim ventilatorul chiar daca schimbai pasta termoconductoare de la suprafata.
Solutia aceasta se aplica dupa rezolvarea placii cu un reflow sanatos la procesor inainte de indepartarea bulinelor si sa vedeti ca TV porneste corect..... Daca v-am ajutat cu acesta idee va rog sa postati. Dupa aceea TV ar trebui sa functioneze corect ani de zile etc. el racind-use corect, nu ca din fabrica - mantuiala dinadins.
Cu placere si succes.
Editat de raileanu
Rog pe cine are daca poate sa imi vanda un difuzor pentru 50 inchi, difuzorul cel mare care are fanta prin capac la spate. Am mai rezolvat un TV pe care il aveam de vreo 2 ani prin atelier de piese dar nu mai gasesc difuzorul :)
Editat de raileanu
Stai sa vezi distractie cind se vor intoarce!
Eu le faceam reballing,ventilator pe capac,nu trecea cpu de 30 grade si dupa 5 -6 luni,,unele veneau inapoi.Daca dam putin cu aer cald pe cpu,porneau.Am tras concluzia ca aveau probleme la conexiunile interne.Din acest motiv am renuntat la ele sa le repar.Si altceva,prea multa munca cu pastilele,sa pui apoi rezistentele de 1k si 260ohmi care se desprindeau cind dai rasina jos....
Editat de sergionel
Acum 4 ore, sergionel a spus:
Nu trecea temperatura de 30 de grade deoarece tabla nu mai prelua temperatura reala chipului.
