Costica Tv Postat Septembrie 19, 2021 Partajează Postat Septembrie 19, 2021 (editat) La 18.09.2021 la 3:15, Stan a spus: Se poate un nr de telefon ar celor ce au reușit să repare tv-ul? Mulțumesc. Colegul sergionel are dreptate, am facut si eu vre-o 7 bucati (QFU1.2E LA) si nu renteaza ca nu poti sa dai clientului garantie, sa intors si la mine din 7 bucati 3.....la sasiul asta QFU1.2E nu se merita efortul ca e o mizerie...la sasiurile QFU1.1E si QFU2.1E nu am avut probleme pana acum.... Editat Septembrie 19, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Raileanu Postat Februarie 26, 2022 Partajează Postat Februarie 26, 2022 (editat) Salutare. Stie cineva cum vin aranjate rezistentele de sub bulina neagra mica si ce valori au ? Respectiv unde vin lipiti si condensatorii. Am o placa de mai demult caruia ia-m dat jos pasta de la bulina mica. La acea vreme intrase in scurt lipiturile dupa reflow cu statie profesionala si nu nu mai stiu unde este ca toate piesele ramasese in pasta neagra. As dori sa lipesc inapoi piesele lipsa si stiu sigur ca placa va functiona, deoarece defectul este din procesor si i-am facut reflow bine pana s-au topit bilele si procesorul se misca. Tot am zis de atunci ca o repar si pana la urma a trecut mai mult de un an si nu mai am piesele si nici nu mai stiu care si cum veneau lipite. Editat Februarie 26, 2022 de raileanu Link spre comentariu
sergionel Postat Februarie 27, 2022 Partajează Postat Februarie 27, 2022 este un divizor din 1.5v cu 2 rez de 1k.te uiti pe schema si ti dai seama.condensatorii nu i mai montezi. Link spre comentariu
Raileanu Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 On 2/27/2022 at 7:49 AM, sergionel said: este un divizor din 1.5v cu 2 rez de 1k.te uiti pe schema si ti dai seama.condensatorii nu i mai montezi. Mulțumesc. Acesta este locul unde vin lipite. Daca nu sunt prea insistent ați putea sa îmi arătați unde vin puse va rog. Link spre comentariu
sergionel Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 uita te pe schema ,nici eu nu am timp de editat si incarcat poze.sint undeva in partea de sus la mijloc. Link spre comentariu
Raileanu Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 Buna revin cu un update. Rezistentele sunt lipite dupa cum vedeti in poza atasata. Fiecare are o valoare de 270 Ohm, ceea ce mi-a indicat aparatul de masura dezlipind-ule, nu am verificat schema. Astazi am primit inca o placa si va pot spune ca la o temeratura de 115 celsius cu statia de aer cald si un cutter am reusit sa indepartez pasta foarte usor. Ce am observat este ca piesele din interior se dezlipesc la o temperatura foarte joasa, parca acel fludor a fost intentionat pus de asa natura ca sa intre in scurt la reflow. Eu nu prea vad rostul acelei paste acolo decat daca nu a fost intentionat pusa pentru a nu mai repara placa. Un fel de bataie de joc as zice. Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 Acum 24 minute, raileanu a spus: Buna revin cu un update. Rezistentele sunt lipite dupa cum vedeti in poza atasata. Fiecare are o valoare de 270 Ohm, ceea ce mi-a indicat aparatul de masura dezlipind-ule, nu am verificat schema. Astazi am primit inca o placa si va pot spune ca la o temeratura de 115 celsius cu statia de aer cald si un cutter am reusit sa indepartez pasta foarte usor. Ce am observat este ca piesele din interior se dezlipesc la o temperatura foarte joasa, parca acel fludor a fost intentionat pus de asa natura ca sa intre in scurt la reflow. Eu nu prea vad rostul acelei paste acolo decat daca nu a fost intentionat pusa pentru a nu mai repara placa. Un fel de bataie de joc as zice. Am spus si eu acest lucru intrun topic aici pe elforum, o sa caut acel topic sa vezi ca exact ce ai spus tu asa am spus si eu, adica fludorul de pe spatele placi se topeste la 120-140 grade exact ca sa intre in scurt......revin dupa ce gasesc acel topic facut de mine.... Link spre comentariu
Raileanu Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 Acum 26 minute, Costica Tv a spus: Am spus si eu acest lucru intrun topic aici pe elforum, o sa caut acel topic sa vezi ca exact ce ai spus tu asa am spus si eu, adica fludorul de pe spatele placi se topeste la 120-140 grade exact ca sa intre in scurt......revin dupa ce gasesc acel topic facut de mine.... Deci am dreptate.... si vad nu sunt singurul care a observat asta....! Asta ce poate fi, decat facut dinadins, ca sa isi bata joc de o eventuala reparatie si facute anumea ca sa se strice ! Dar le venim noi de hack si la astea ! Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 (editat) Acum 19 minute, raileanu a spus: Deci am dreptate.... si vad nu sunt singurul care a observat asta....! Asta ce poate fi, decat facut dinadins, ca sa isi bata joc de o eventuala reparatie si facute anumea ca sa se strice ! Dar le venim noi de hack si la astea ! Hai ca am gasit topicul....am curatat la aceste placi rasina cu aer cald+lupa de ceasornicar+ac(o sula facuta dintro spita) de am pierdut 50% din vedere ca am avut multe placi....intreaba-l si pe colegul sergionel sa spuna ca si el a facut inaintea mea duzine de placi din acestea......... Atentie ! sa vezi cand vei intalni placa si sa curati pastila nr 1 din poza, sa vezi cat e de greu..... https://www.elforum.info/topic/142199-indepartare-rasina/?do=findComment&comment=1875354 https://www.elforum.info/topic/142199-indepartare-rasina/?do=findComment&comment=1875359 Domnul sesebe credea ca eu debitez prostii precum ca acel aliaj de fludor se topeste la 140 de grade.... https://www.elforum.info/topic/142199-indepartare-rasina/?do=findComment&comment=1875363 Editat August 10, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
Raileanu Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 Deci inca o data pot confirma si eu ca se topeste la 140 grade sau chiar si mai putin la 125 dupa cum am observat astazi . Acum cu aceasta placa am curatat bine toate acele "bile" de rasina, facut reflow cu masina profesionala pana s-a miscat procesorul pe bile, facut reflow si la memorii, rescris toate cele 3 chipuri NAND SPI si EEPROM si tv tot nu functioneaza. Nu este din sursa ca am altul fara placa baza si am testat si pe acela care stiu ca are sursa ecranul si ledurile OK. Ma gandesc daca nu cumva o fi din procesor intern. La astea de obicei se rezolva cu un reflow facut bine si curatat rasina dar la acesta placa nici o diferenta, doar se aprinde o data ledul rosu cand il conectez la priza si atat. Procesorul se incalzeste putin, nu am scurt pe 1,5 v sau alte tensiuni..... nu raspunde la nici o comanda. Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 Acum 7 minute, raileanu a spus: Deci inca o data pot confirma si eu ca se topeste la 140 grade sau chiar si mai putin la 125 dupa cum am observat astazi . Acum cu aceasta placa am curatat bine toate acele "bile" de rasina, facut reflow cu masina profesionala pana s-a miscat procesorul pe bile, facut reflow si la memorii, rescris toate cele 3 chipuri NAND SPI si EEPROM si tv tot nu functioneaza. Nu este din sursa ca am altul fara placa baza si am testat si pe acela care stiu ca are sursa ecranul si ledurile OK. Ma gandesc daca nu cumva o fi din procesor intern. La astea de obicei se rezolva cu un reflow facut bine si curatat rasina dar la acesta placa nici o diferenta, doar se aprinde o data ledul rosu cand il conectez la priza si atat. Procesorul se incalzeste putin, nu am scurt pe 1,5 v sau alte tensiuni..... nu raspunde la nici o comanda. Inainte sa executi tot ce ai spus mai sus, ai incalzit procesorul sa vezi daca tv-ul porneste ? Link spre comentariu
Raileanu Postat August 11, 2022 Partajează Postat August 11, 2022 Acum 15 ore, Costica Tv a spus: Inainte sa executi tot ce ai spus mai sus, ai incalzit procesorul sa vezi daca tv-ul porneste ? Da si am mentionat asta mai sus. Chiar i-am facut de doua ori reflow pana s-a miscat procesorul pe bile si l-am fatait o gramada sa se lipesca toate bilele eventual. Link spre comentariu
mihai2012 Postat Noiembrie 10, 2022 Partajează Postat Noiembrie 10, 2022 La 08.05.2020 la 12:07, Costica Tv a spus: Hai sa dezvolt putin....la placile astea trebuie facut reball la procesor dar nu inainte de a curata rasina si replantat rezistentele smd, deci ordinea ar fi urmatoarea, dat radiatorul de ceramica jos, incalzit procesorul cu 200 de grade 1 minut, daca tv-ul tot nu porneste, se da cu 250 grade 2 minute, daca tv-ul a pornit, se rad cele 2 pastile, se completeaza rezistentele, apoi se face reball la procesor, eu fara 300 de lei nu mai ma-ncurc la placile astea ca e foarte multa munca....cea mai mare chinuiala e la curatat pastilele de rasina epoxy.... Tv-urile cu aceste placi ca imagine vede foarte bine + ca are si 3D, ca smart e varza pe internet..... Citeste si topicul asta https://www.elforum.info/topic/142199-indepartare-rasina/?do=findComment&comment=1875925 https://www.elforum.info/topic/141971-cumpar-modul-wi-fi-philips-cu-sasiu-qfu12e-la/?do=findComment&comment=1868465 https://www.elforum.info/topic/132015-philips-47pfl6008k12/?do=findComment&comment=1825748 https://www.elforum.info/topic/140626-reballing-mb-philips/?do=findComment&comment=1840341 Salut, cum pot lua legătura cu tine pentru că și eu am doua televizoare modelul asta de reparat Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 12, 2022 Partajează Postat Noiembrie 12, 2022 La 10.11.2022 la 14:58, mihai2012 a spus: Salut, cum pot lua legătura cu tine pentru că și eu am doua televizoare modelul asta de reparat Din cauza la placile astea mi-am stricat rau vederea cu lupa la ochi curatand acele pastile de rasina, asa ca nu mai repar ca nu se merita. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 12, 2022 Partajează Postat Noiembrie 12, 2022 nu le mai chinuiti ca nu meritå,daca prinzi una cu placa ok,faci racire suplimentara,cu cooler si radiator metalic si poti zice ca e de durata,altfel numai necazuri Link spre comentariu
